Fiocco
postato il: 26.11.2015, alle ore 19:34 |
fotoaccoppiatore 4n25
Salve a tutti, vengo al dunque, io possiedo un nas synology che va benissimo e fin qui tutto ok pero vorrei fare un a modifica, quando lo accendo sul pannelo frontale si accende un led blu che indica che il dispositivo e alimentato, secondo voi se con la tensione che arriva al led blu del dispositivo vado ad alimentare anche il diodo all'interno del 4n25 la cosa ci puo stare o potrei compromettere il circuito del nas? |
marvi
postato il: 26.11.2015, alle ore 19:56 |
schema please... |
Fiocco
postato il: 26.11.2015, alle ore 22:25 |
Non ho uno schema elettrico del mio nas so solo che al led blu arrivano circa 2,7 volt misurati con il tester |
*SYSTEM*
postato il: 26.11.2015, alle ore 23:04 |
puoi farlo tranquillamente ma se dici cosa vuoi fare con il fotoaccoppiatore magari ti possiamo aiutare anche nel resto. |
palombo
postato il: 26.11.2015, alle ore 23:21 |
Un infrarosso (quello che c'è nel 4n25) ha una caduta di 1.2v quindi puoi metterlo in serie ma non in parallelo. ..se lo metti in parallelo non si accende il led blu ma funziona lo stesso solo che se è alimentato con una semplice resistenza potrebbe scorrervi troppa corrente quindi dovresti mettere in serie al 4n25 una r=(3,6-1,2)/0.020
postato il: 27.11.2015, alle ore 09:51 |
palombo: Un infrarosso (quello che c'è nel 4n25) ha una caduta di 1.2v quindi puoi metterlo in serie ma non in parallelo. ..se lo metti in parallelo non si accende il led blu ma funziona lo stesso solo che se è alimentato con una semplice resistenza potrebbe scorrervi troppa corrente quindi dovresti mettere in serie al 4n25 una r=(3,6-1,2)/0.020
Tutto giusto tranne per il calcolo
Sicuramente il led originario avra la sua brava resistenza di limitazione percio per non stravolfere troppo il circuito originale proporrei di usare una corrente dieci volte minore per il fotoaccoppiatore percio la dicisione anziche farla per 0,020 conviene farla per 0,002
Il fotoaccoppiatore con 2mA funziona egregiamente e il calo di luminosita nel led originario sara difficilmente apprezzabile
Fiocco
postato il: 27.11.2015, alle ore 21:43 |
Con il 4n25 vorrei pilotare un transistor che mi va ad eccitare un rele per una applicazione mia particolare |
ragiona2011
postato il: 27.11.2015, alle ore 23:29 |
in parallelo con in serie un resistenza da 470 ohm direi che bene
La teoria è quando sappiamo come funzionano le cose, ma non funzionano. |
postato il: 28.11.2015, alle ore 00:02 |
Fiocco: Con il 4n25 vorrei pilotare un transistor che mi va ad eccitare un rele per una applicazione mia particolare
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
Daniele |
Fiocco
postato il: 28.11.2015, alle ore 21:37 |
Scusate ma non concordo con la risposta di bergio 70 io ho chiesto un informazione e niente piu senza un secondo fine , non vedo la gravita della cosa se sapevo gia come fare non avrei rotto le p....le a nessuno, se ho commesso un errore chiedo scusa. |
