furia76
postato il: 01.05.2016, alle ore 22:36 |
Perdonate l'ignoranza ma non ho studiato elettronica, sto cominciando ora per passione. |
furia76
postato il: 01.05.2016, alle ore 22:38 |
Secondo logica, mettendo in serie i resistori si dovrebbero sommare anche i W ma forse sbaglio. |
Dj_MeCs
postato il: 01.05.2016, alle ore 22:54 |
no, mettendoli in serie no, si somma solo la resistenza.
A me han sempre fatto l'esempio delle corde.
Se hai un peso da 10kg e 3 corde che reggono massimo 4kg ciascuna, se le metti in serie per formare una sola corda lunga il peso spezza la corda.
Se tu invece le metti insieme affiancate avrai una sola corda lunga uguale ma che regge 12kg
MeCs LaB!
Proud Member Of FEI
- Fagocito Ergo Ingrasso - |
postato il: 01.05.2016, alle ore 23:57 |
Permettimi di dissentire, se io ho una caduta totale di 12V su tre resistenze identiche da 10 Ohm in serie, ogni resistenza avrà una caduta ai suoi capi pari ad un terzo della tensione totale, nell'esempio 12/3=4V.
siccome la potenza dissipata è data da
W=(VxV)/R avro'
W= (4x4)/10 = 1,6W in ogni resistenza della serie
W=(12*12)/30 = 4,8W in caso di una resistenza singola
come vedi con tre resistenze la potenza si è divisa tra i tre elementi per tornare a dissipare la stessa potenza totale infatti 1,6x3=4,8
Dj_MeCs
postato il: 02.05.2016, alle ore 00:35 |
quindi mi stai dicendo che ho passato gli ultimi 15 abnni della mia vita con la convinzione esattamente opposta alla realtà ?
a me han sempre detto che resistenze in parallelo si divodevano il carico di lavoro mentre in serie sommavano la resistenza ma la potenza sostenibile era quella dell'elemento più debole.
magari sono stato poco attento io allora o forse ricordo semplicemente male,peró ora sono parecchio confuso
MeCs LaB!
Proud Member Of FEI
furia76
postato il: 02.05.2016, alle ore 06:43 |
Scusatemi ma ho provato in entrambi i modi e il risultato è identico, i resistori scottano e l'illuminazione è la stessa, forse per aumentare i W bisogna per forza
cambiare il resistore con uno con più capacità . |
furia76
postato il: 02.05.2016, alle ore 07:09 |
Errore, un resistore con più potenza. non capacità , si parla di capacità per i condensatori, giusto? |
postato il: 02.05.2016, alle ore 08:46 |
L'ignoranza si perdona facilmente, la 'durezza' no. Segui i consigli che ti sono stati dati e che tu fai finta di non leggere
NON SI COLLEGANO IN PARALLELO LED SENZA RESISTENZA
Se stai a sentire e segui i consigli ragioniamo per la resistenza che va su UN LED e tutto è più semplice, o è uno o sono due o sono cinquanta e sempre la stessa cosa, l'unico problema che avrai è se la tua sorgente èroga sufficiente (ma credo di sì) corrente
dacolug
postato il: 02.05.2016, alle ore 09:37 |
Dj_MeCs: quindi mi stai dicendo che ho passato gli ultimi 15 abnni della mia vita con la convinzione esattamente opposta alla realtà ?
si, va sempre considerato l' elemento più debole, la potenza dissipata si distribuisce sui vari elementi della serie in proporzione diretta alla loro resistenza.
maggiore resistenza, maggiore caduta di tensione, e dato che la corrente è uguale, maggiore dissipazione.
se in una serie di resistenze identiche ne metti una di potenza minore devi pensare a quanto dissipa questa, le altre possono solo essere meno stressate.
Comunque il fatto che una resistenza scotta non significa che sia oltre il suo limite, in quel caso brucerebbe.
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
dacolug
postato il: 02.05.2016, alle ore 09:40 |
Dj_MeCs: no, mettendoli in serie no, si somma solo la resistenza.
questo esempio calza con la corrente, se metti dei fusibili in serie devi considerare quello con valore minore.
