dinamo1986
postato il: 03.08.2016, alle ore 15:55 |
Pinze amperometriche per oscilloscopio auto
Ciao,
Vorrei comprare un oscilloscopio per applicazione automobilistica. H chiesto info a vari venditori ebay, ma si sa che ad Agosto nessuno è disponibile pertanto mi rivolgo a voi.
Questo è il modello che ho adocchiato:
https://www.amazon.it/Hantek-1008C-Oscilloscopio-autodiagnos…
Ma non vedo le pinze ampermetriche nella dotazione. Nel caso mi indichiamo qualche prodotto relativo alle pinze amperometriche calcolo il budget complessivo.
Grazie a tutti. |
postato il: 03.08.2016, alle ore 16:32 |
Basta una qualsiasi pinza amperometrica in DC con peak hold
dinamo1986
postato il: 03.08.2016, alle ore 19:48 |
Ciao Francogual e grazie per la risposta. Quindi, è irrilevante la marca 8n questo campo?
Hai da consigliare qualcuna in particolare? |
Lancillotto
postato il: 04.08.2016, alle ore 09:33 |
Pinze amperometriche stand-alone in DC ce ne sono tante e sono più o meno equivalenti, in campo auto credo vadano bene tutte, quelle più costose magari lo sono più che per la precisione perchè è possibile interconnetterle wireless ad esempio a termocamere come nel mio caso o ad altri sistemi di rilevamento telemetrico.
Una mia curiosità , che ci fai con l'oscilloscopio nel settore automobilistico?
dinamo1986
postato il: 04.08.2016, alle ore 14:03 |
Lancillotto, il settore è andati avanti, molto avanti come tutti nel mondo. Ogni auto ha svariati sistemi e miriadi di sensori che comunicano fra loro. Il trend è in continua ascesa.
Date le premesse, capirai che un oscilloscopio specifico permetta l'analisi, confonto e diagnosi dei segnali elettrici che viaggiano da una parte all'altra dell'auto.
A conti fatti, consigli solo delle pinze amperometriche che no abbiano altre qualità tipo quelle che hai elencato.
Ora, sono io che domando a te una curiosita: quanto mi verrebbe a costare pinze con tutte le caratteristiche che hai elencato? |
Lancillotto
postato il: 04.08.2016, alle ore 15:40 |
Pensavo servisse a verificare sui motori a benzina i segnali relativi al sistema di accensione, mi sembra di capire che invece ti riferisci più che altro ai segnali cam-bus ormai presenti in ogni auto.
Per rispondere poi alla tua domanda ti metto un paio di link:
http://www.flir.it/instruments/display/?id=69146
http://www.flir.it/instruments/cm174/
dinamo1986
postato il: 05.08.2016, alle ore 14:58 |
Ciao Lancillotto,
Costano troppo.per le mie tasche quelle link ate.
L'oscilloscopio in campo automobilistico si può usare per ogni cosa praticamente oggi come oggi è indispensabile per un tecnico tanto quanto uno strumento di diagnosi. |
dinamo1986
postato il: 05.08.2016, alle ore 15:00 |
Sensori, linee elettriche, trasduttori.
Non posso smendere molto. 699 euro sono improponibili per me.
Altri prodotti equivalenti? |
dinamo1986
postato il: 05.08.2016, alle ore 15:30 |
Il mio budget per l'oscilloscopio in oggetto è già impegnativo. Vorrei mantenermi non molto distante da quella cifra. Grazie. |
postato il: 05.08.2016, alle ore 15:55 |
Quelle che servono a te, piu che pinze amperometriche, sono sonde di corrente.
Con una pinza amperometrica misuri il valore di una corrente che passa in un filo, col problema che tu non sai a priori la forma d' onda di quella corrente (e non lo sa la pinza).
Quindi commetti (la pinza commette) un errore in partenza: suppone che la corrente sia continua o sinusoidale, o di qualche forma d' onda nota e con banda limitata (difficilmente credo troverai pinze amperometriche economiche in grado di andare oltre il kHz).
In pratica leggi un valore che nulla ha a che fare con quanto succede.
Occorrerebbe una sonda di corrente per oscilloscopio, che però non so se sai quanto costa (ne trovi di economiche per sole correnti sinusoidali sui 300 euro).
La domanda è: se ti serve per lavoro, allora devi capire quanto la usi e se ha senso comprarla (o ha senso un noleggio a lungo termine o un usato), se invece è per hobby lascia perdere.
Comunque, anche l' oscilloscopio che hai linkato ha banda passante assai limitata, che ti impedisce di vedere correttamente qualunque fronte di salita o discesa, ed è completamente inadatto ad essere interfacciato con una sonda di corrente (come la si intende comunemente in laboratorio).
In pratica è una piccola (interessante per altri scopi) scheda di acquisizione analogica per pc.
