postato il: 28.08.2016, alle ore 09:33 |
still: gibe75: file:///C:/Users/SA058220/Desktop/20160825_204333.jpg
Gibe non possiamo vedere una foto che sta sul tuo hard disk,uppala su un sito di filesharing. Comunque 331j è un condensatore da 330 pF. Come ti hanno già detto di solito faac usa ricevente e decoder separati, la cosa migliore sarebbe con un oscilloscopio verificare se all'uscita del ricevitore c'è un treno di impulsi
prima però mi concentrerei sul telecomando....batteria scarica...qualche volta in terra ci sarà andato? Certo che anche la capacità apparentemente danneggiata fa puntare il dito sul ricevitore.... probabile che ci siano anche altri componenti guasti....
per postare foto puoi usare:
https://postimage.org/
veramente semplice.... sostituita la capacità , un paio di misuracce su pcb le farei
still
postato il: 28.08.2016, alle ore 11:25 |
Sicuramente Gironico ha ragione,solo che provare un telecomando è più difficile. Se sul telecomando è presente un led hai già una prima indicazione di funzionamento anche se non sempre l'accensione del led è sinonimo di emissione rf. Ma non c'è la possibilità di avere un altro telecomando per provare?
A volte capitano poi cose strane, io ho avuto un telecomando che apparentemente funzionava, si accendeva il led, emetteva rf (provato con analizzatore di spettro) ma il decoder non lo riconosceva. Probabilmente il codice generato era sballato.
postato il: 28.08.2016, alle ore 11:54 |
se è FAAC basta mettersi in ascolto audio sulla linea in arrivo dall'antenna.. che invece è un ricevitore... ed ascoltare se arriva il segnale.. oltre ad eventuali altri segnali, che indicano il buon funzionamento del ricevitore.
gibe75
postato il: 29.08.2016, alle ore 22:48 |
Il telecomando funzione.Ne ho provati tre e tutti con lo stesso risultato
still: Sicuramente Gironico ha ragione,solo che provare un telecomando è più difficile. Se sul telecomando è presente un led hai già una prima indicazione di funzionamento anche se non sempre l'accensione del led è sinonimo di emissione rf. Ma non c'è la possibilità di avere un altro telecomando per provare?
gibe75
postato il: 29.08.2016, alle ore 22:50 |
[[url=https://postimg.org/image/sgc2kbutn/][/url]
[url=https://postimg.org/image/gfqmjlnez/][/url]
[url=https://postimg.org/image/66y5drzd7/][/url]
[url=https://postimg.org/image/5ipauu0nf/][/url]
[url=https://postimg.org/image/io4t0xuiz/][/url]
[url=https://postimg.org/image/byy9kx96z/][/url]
[url=https://postimage.org/index.php?lang=italian]free image upload[/url]](gironico): still: gibe75: file:///C:/Users/SA058220/Desktop/20160825_204333.jpg
veramente semplice.... sostituita la capacità , un paio di misuracce su pcb le farei[/quote]
gibe75
postato il: 29.08.2016, alle ore 22:52 |
http://postimg.org/gallery/leedgaek/
postato il: 30.08.2016, alle ore 07:49 |
Gibe, foto più grandi....
almeno io non riesco a vedere nulla con il binocolo....
Paolo970
postato il: 30.08.2016, alle ore 08:36 |
Dalle foto su postimage si vedono altri componenti distrutti almeno un'altro. Io cambierei la ricevente. E' evidente che ha un guasto serio che potrebbe aver danneggiato l'integrato decoder. E poi si vede che è stata bagnata probabilmente dalla pioggia visto che i case dei camcelli non sono stagni per il ricircolo dell'aria.
Fare o non fare. Non c'è provare. |
dacolug
postato il: 30.08.2016, alle ore 09:45 |
non ho capito, si parlava di scheda decoder, ma quella delle foto monta un UAA3201, è la ricevente, ma non vedo il decoder, se i trasmettitori hanno i dip switch anche il decoder dovrebbe averli, a meno di non essere ad autoapprendimento, ma non credo che sia questo il caso.
quindi ricapitolando, il led che non si accende più è sulla scheda radio ricevente?
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
dacolug
postato il: 30.08.2016, alle ore 10:02 |
comunque non vedo led su quella scheda, l' affare a tre piedini marca sec cosa è? un 7805? prova a vedere se fa quello che deve fare, per il resto non mi pare di vedere rotture evidenti, forse un po di ossido sui morsetti e macchie di flussante
