daniele1979
postato il: 26.10.2016, alle ore 22:18 |
la massima corrente che puo' erogare l alimentatore , non quella regolabile , ma
la massima disponibile,come interruttore termico ho uno tipo clikson che pero' al massimo puo' portare 1 A |
germano_elettronico
postato il: 26.10.2016, alle ore 22:30 |
Un termico non ha alcuna utilita' in un alimentatore.
Il suo tempo di intervento e' molto lento rispetto ai semiconduttori che deve proteggere.
daniele1979
postato il: 26.10.2016, alle ore 22:33 |
e solo per non avere troppo calore nel mobile |
germano_elettronico
postato il: 26.10.2016, alle ore 22:40 |
Per il calore devi usare i radiatori fissati esternamente al contenitore con le lamelle in posizione verticale.
daniele1979
postato il: 26.10.2016, alle ore 23:46 |
era solo per avere una protezione in piu |
postato il: 27.10.2016, alle ore 07:06 |
daniele1979: la massima corrente che puo' erogare l alimentatore , non quella regolabile , ma
La massima corrente che può erogare l'alimentatore è quella stabilta dal limitatore di corrente con la regolazione al massimo, se la vuoi modificare devi modificare la resitenza di sensing.
Circa l'interruttore termico d'accodo con germano in serie all'alimentatore non serve a nulla, se vuoi limitare l'aumento di temperatura devi inserire un circuito apposito anche indipendente dall'alimentatore, chsente la temperatura sui radiatori (NTC oppure sensore on-off) e quando questa supera il valore desiderato stacca l'alimentazione al tutto
daniele1979
postato il: 27.10.2016, alle ore 15:11 |
con l interruttore termico volevo che si spegnesse tutto arrivato alla temperatura, come dicevi te schottky, io pensavo che semplicemente ,se si puo' fare una cosa tipo metterlo in serie al poteziometro della corrente e portarlo a 0 |
postato il: 27.10.2016, alle ore 17:25 |
Probabilmente si puo', non ho visto lo schema ma se puo' essere portato a zero il potenziometro puoi collegarlo per azzerare la tensione di comando del regolatore.
Non lo conosco ma forse ha pure un pin per l'abilitazione.
mandi |
postato il: 27.10.2016, alle ore 18:03 |
metterlo in serie al potenziometro ovviamente non serve a nulla perchè indipendentemente dal funzionamento (normalmente aperto/ normalmente chiuso) l'oggetto ha una condizione (quella di aperto, che in pratia esclude la limitazione della corrente, sicuramente non la porta a zero.
daniele1979
postato il: 27.10.2016, alle ore 22:25 |
e bettere le basi dei transistor finali a massa puo' funzionare? |
