postato il: 05.12.2016, alle ore 13:22 |
sinceramente ho scoperto da poco le piastre presensibilizzate su rs....prima usavo lo spray e ogni tanti qualche imprecisione saltava vuori...probabilmente con lo spray nn sono bravo.....con un euro in più hai la piastra sensibilizzata....Con i master con la getto di inchiostro nn sono il massimo...ma ne stampi tre e li sovrapponi e vengano fuori dei bei pcb....
La prossima settimana sperimento con gli smd se trovo il tempo....
papergion
postato il: 05.12.2016, alle ore 17:58 |
Se fai dei pcb con smd un po' "densi" con la tecnica dei master a getto d'inchiostro la vedo dura.
Forse se rimani sugli smd 1206 e integrati a passo 1,27mm ce la puoi fare.
Resistenze e condensatori li trovi a 1cent al pezzo, anche meno in Cina... |
postato il: 05.12.2016, alle ore 21:31 |
papergion: Se fai dei pcb con smd un po' "densi" con la tecnica dei master a getto d'inchiostro la vedo dura.
Forse se rimani sugli smd 120vedrà grati a passo 1,27mm ce la puoi fare.
per ora parto con gli 1206 e sot23....per finire con il sht21... se non erro e' in dmf....ora non ricordo il nome del package di preciso....poibsi vedra
postato il: 08.12.2016, alle ore 18:20 |
non sarà il massimo ma per la prima prova mi accontento....fatto con lo stilo e senza flux....15 min per saldare sht21 in package DFN.....
Commenti...Critiche....Consigli????
postato il: 08.12.2016, alle ore 18:31 |
Trova una trecciola per asportare lo stagno in eccesso
Il lavoro risulterà piu pulito, inoltre serve anche per rimuovere i componenti in caso serva.
Un pennellino a setole rigide, posssibilmente accorciate con le forbici alla lunghezza max di un centimetro e una boccetta di avio può aiutare a rimuovere i resisdui di saldatura.
lo trovi in quasi tutti i supermercati commercializzato da marche di verse ma tutti contengono la stessa cosa benzina per aviazione, ottima come solvente o come smacchiatore, infatti lo vendono per questa ultima funzione
postato il: 08.12.2016, alle ore 19:01 |
amilcare.c: Trova una trecciola per asportare lo stagno in eccesso
ottimo consiglio come sempre, questa non la sapevo come eliminare gli aloni della saldatura....Grazie mille
papergion
postato il: 08.12.2016, alle ore 21:32 |
l'importante è cominciare, con la pratica diventerai sempre più bravo. consiglio caldamente l'uso di un buon flussante, vedrai che ti servirà meno stagno. per pulire io uso semplice alcool denaturato. proverò con avio. |
postato il: 08.12.2016, alle ore 21:56 |
con la pasta saldante e getto di aria calda quali consigli per l'uso?
postato il: 08.12.2016, alle ore 22:32 |
https://youtu.be/VWp6tJA1Jsc
postato il: 09.12.2016, alle ore 23:38 |
Bello il video. Ma credo che su stampati senza soldering mask, sia leggermente complesso.
Mi sa che lascio. |
