robertotrt
postato il: 23.01.2017, alle ore 20:48 |
transistor per ricevitore
Ciao a tutti, ho comprato un telecomando a 4 canali con ricevitore http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV…
Non riesco a collegare dei relè, la tensione di uscita è 5 v che con il carico arriva a 2v , ho provato con questo circuito ma niente da fare , avete un idea? https://www.google.it/url?q=http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php%3Ft%3D1… |
still
postato il: 23.01.2017, alle ore 21:32 |
c'è scritto che per il relè serve un circuito di pilotaggio a transistor. Porti un capo della bobina del relè a +vcc, l'altro al collettore di un npn,emettitore a massa. La base del transistor la colleghi all'uscita del tuo ricevitore tramite una r da 1k. In antiparallelo alla bobina del relè un diodo, va bene anche un 1n4148.
still
postato il: 23.01.2017, alle ore 21:37 |
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
MC 145 45 0 0 450
MC 95 65 3 0 200
MC 100 90 0 0 300
MC 115 50 0 0 830
LI 115 50 115 45 0
LI 115 45 145 45 0
LI 115 65 115 80 0
LI 115 100 115 115 0
LI 115 115 145 115 0
LI 145 115 145 65 0
LI 95 50 95 45 0
LI 95 45 120 45 0
LI 95 65 95 75 0
LI 95 75 115 75 0
MC 80 90 0 0 080
LI 90 90 100 90 0
LI 80 90 65 90 0
LI 65 115 115 115 0
SA 115 45 0
SA 115 75 0
SA 115 115 0
robertotrt
postato il: 23.01.2017, alle ore 22:15 |
È quello che ho fatto ma non funziona |
postato il: 23.01.2017, alle ore 22:36 |
è corretto quello che dice Still...hai messo le gnd in comune?
robertotrt
postato il: 24.01.2017, alle ore 10:08 |
si, comunque il rele' e' a 12v ,quindi ho due tensioni |
postato il: 24.01.2017, alle ore 10:55 |
Puoi usare relè a 5V, quindi una tensione. Oppure 12 V per i relé e uno zener o 7805 per il circuito. Però mi pare strano che sia limitato ai 5 V. Il decoder è CMOS e va fino a 15V il resto del circuito non sembra avere delle limitazioni.
Mi sa che lascio. |
robertotrt
postato il: 24.01.2017, alle ore 12:39 |
Dunque..ho ?alimentazione a 12v che mi serve per alimentare i relè..abbassata a 5 v con un 7805 per alimentare il ricevitore che a sua volta premendo un pulsante sul telecomando da fuori 5v ma sotto carico 2 circa. Il circuito che ho usato va da 0 a 5v quindi dovrebbe andare bene ma non funziona...boh |
dacolug
postato il: 24.01.2017, alle ore 13:09 |
cosa vuole dire che sotto carico va a due volt? non deve, o hai livello logico zero o livello uno, non intermedi, sicuramente lo stai sovraccaricando, cosa ci colleghi quando hai due volt?
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
dacolug
postato il: 24.01.2017, alle ore 13:11 |
ovviamente il 7805 ha i suoi bei condensatori come prescrive il dottore per evitare che oscilli, vero?
