postato il: 13.02.2017, alle ore 13:28 |
Trasformatore per vecchio amplificatore Geloso
Un mio amico fortunello ha trovato un vecchio centralino Geloso G1-1512 usato nei grandi magazzini tipo UPIM. Oltre all\'ingresso fono riceve FM, OC ed OM con uscita audio in push pull di due EL84 dichiarata per 18 watt.
http://www.umberto-alessio.it/Radio%20Schematics/Geloso/…
Nel bollettino Geloso 112-113 si legge che sull\'uscita si possono collegare 10 altoparlanti in parallelo con trasformatore a 250 ohm, quindi l\'uscita sembra (ma forse sbaglio) essere del tipo a tensione costante perche\' V=radq(PxR)~67 Volt assomiglia allo standard di 70 volt dei PA.
Un trasformatore Geloso non si trovera\' mai e da quel che ricordo per trasformare una impedenza da 250 ohm a 8 ohm serve un rapporto spire di radq(250/8)~5.6. Forse potrei usare un trasformatore per PA a 100 volt, ma non so come sceglierlo.
Anche se la parte radio non funzionasse sarebbe bello riattivare un PA a valvole da 18 watt (anche se distorti e limitati in frequenza). Qualcuno ha qualche dritta da darmi, anche con una soluzione alternativa, per collegare uno o piu\' altoparlanti e sfruttare tutta la potenza disponibile?
beppemura
postato il: 13.02.2017, alle ore 13:51 |
Corrisponde ad una alta impedenza per ovviare alle perdite sulla linea degli altoparlanti. Poi, in ogni altoparlante c'era un traslatore di impedenza da alta a bassa (4--16 ohm).
Cerca traslatori di impedenza audio oppure...sostituire il trasformatore di uscita per due EL84 e adatto ad un carico di 8 ohm.
beppemura
postato il: 13.02.2017, alle ore 13:55 |
Un link utile:
http://www.rcf.it/it_IT/products/commercial-audio/attenuator… |
postato il: 14.02.2017, alle ore 17:52 |
Grazie per la risposta, seguendo il tuo link ho visto dal manuale che il TD-30 dovrebbe andare bene usandolo a 70V/15 watt con uscite disponibili sia a 4 che a 8 ohm.
Purtroppo costa la bellezza di 70 euro: una banda di 50/18.000 Hz la si paga (giustamente). Penso che il vecchio Geloso del mio amico restera' silente se non trovo nulla a prezzi piu' umani. http://www.elcaroma.com/listini/file_listini/Rcf/RCF%20I…
beppemura
postato il: 14.02.2017, alle ore 19:56 |
Si sono carucci, ed anche l'eventualita' del trasformatore di uscita.
Come il solito compromesso, puoi utilizzare altoparlanti ad alta impedenza o con traslatore incorporato.
guarda questo:
https://www.bax-shop.it/diffusori-a-100-v-da-incasso/monacor… |
postato il: 16.02.2017, alle ore 11:29 |
Se ci fosse a quel prezzo anche a 70V sarebbe l'ideale.
Io ho trovato solo un RCF pl8x ma costa 55 euro, di certo non sto cercando bene.
http://www.rcf.it/it_IT/c/document_library/get_file?p_l_id=2…
Le specifiche del PL8X danno proprio una impedenza di 250 ohm a 20 watt/70 volt come per il vecchio Geloso.
Grazie ancora per le info, questo e' un campo che non conosco affatto.
(Sto cercando di convincere il mio amico a cedermi il giocattolo, siamo tornati ai tempi dello scambio di figurine dei calciatori.....)
postato il: 16.02.2017, alle ore 17:18 |
double_wrap: Se ci fosse a quel prezzo anche a 70V sarebbe l'ideale.
Non credo che un leggero disadattamento di impedenza possa creare problemi, del resto i trasformatori che ti aveva consigliato beppemura andavano bene per entrambi i tipi di distribuzione
c053428
postato il: 16.02.2017, alle ore 21:52 |
Con questo te la cavi per una trentina di Euro, spedizione inclusa:
http://www.ebay.co.uk/itm/Output-Transformer-OT-EL84-Tube-Va…
Credo facilmente ne trovi altri a pochi soldi, chiaro che non si parla di high end. Se ne trovi da 8-16 Ohm puoi attaccare un paio di altoparlanti.
Sostituisci direttamente il trasformatore di uscita, la configurazione delle EL84 mi sembra la classica. |
postato il: 17.02.2017, alle ore 12:20 |
In effetti cambiare il trasformatore di uscita e' la via piu' semplice e forse anche la piu' economica. Come avete detto il finale PP e' standard, cambia solo il phase splitter che nel Geloso usa le uscite di placca e catodo invece del long tail del 18W Marshall.
Giusto per fare qualche conto e correggetemi se sbaglio.
Nel trasformatore di linea passando da 100V a 70V il rapporto spire P/S diminuisce di 1,4 e quindi occorre dimezzare l'impedenza applicata al secondario per far restare costante quella vista al primario.
Usando un altoparlante da 100V/15W ed 8 ohm (col suo trasformatore di linea) come quello linkato da beppemura potrei collegargli in parallelo (a valle del trasformatore) un secondo altoparlante da 8 ohm: il tutto sarebbe visto come se fosse un unico altoparlante da 70V/15W e 4 ohm. Se ho sbagliato i conti per favore ditemelo!
E' che ho qualche remora a mettere le mani su un apparato della nota casa, magari gli elettrolitici sono ancora buoni dopo 45 anni. Dimenticavo, lo scambio e' andato a buon fine ed ora il Geloso e' nella mia cantina.
beppemura
postato il: 17.02.2017, alle ore 17:04 |
Se hai una uscita di 8 ohm, o colleghi in parallelo 2 altoparlanti di 16 ohm oppure in serie con 2 altoparlanti da 4 ohm.
In alta impedenza colleghi tutto in parallelo su altoparlanti provvisti di traslatore in un numero specificato dalla Geloso...10. |
