leopierom
postato il: 23.02.2017, alle ore 19:00 |
biwiring collegamento audio
Ciao chi di voi e in quale modalitàdi collegamentoto ha avuto esperienze di biwiring collegamento audio ? Quale è il migliore collegamento ? Un finale stereo o doppio finale stereo? Oppure ?? Ci sono vantaggi effettivi?
dubbio.. forse è una discussione da fare nella sezione elettronica/musica??
postato il: 24.02.2017, alle ore 10:18 |
E' una delle innumerevoli cose che dal punto di vista scientifico-elettrotecnico-elettronico non hanno alcun significato, ma che dal punto di vista audiofilesco sembra facciano miracoli, sempre se parliamo di un impianto da 30000 Euro in su, per impianti più scarsi anche secondo gli "audiofili" non ha effetto.
leopierom
postato il: 24.02.2017, alle ore 17:51 |
Bene, ma tanto per fare delle prove... Se si utilizza, premesso di avere due finali stereo di pari potenza...si dovrebbero collegate un canale su ogni coppia di morsetti delle casse. In pratica un finale stereo collegato ad una sola cassa..Giusto?? Non capisco invece con un solo finale il collegamento a doppia coppia di morsetti che vantaggi comporta e come si collegano.
postato il: 24.02.2017, alle ore 18:13 |
Sbagliato due ampli per ogni canale->biampling
Due cavi per ogni canale->biwiring
Tu di cosa stai parlando?
leopierom
postato il: 24.02.2017, alle ore 18:19 |
Entrambi ma vorrei provare biampling che presumo abbia migliori risultati...?
postato il: 24.02.2017, alle ore 18:28 |
Il biampling qualche motivazione "scientifica" ce l'ha, soprattutto a causa del fatto che usando crossover attivi la risposta si può tagliare in modo più preciso e non ci sono interferenze tra segnali su una certa banda di frequenza e driver di un'altra banda contribuendo a ridurre le cause di intermodulazione
postato il: 24.02.2017, alle ore 18:29 |
Come al solito si tratta di cose che, se pure lo fanno, si fanno sentire (da chi poi?) solo su impianti di altissimo livello
postato il: 24.02.2017, alle ore 18:40 |
leopierom: In pratica un finale stereo collegato ad una sola cassa
Assolutamente NO non ha alcun senso usare amplificatori della stessa potenza per gli alti e per i bassi, quindi due finali stereo il primo di potenza maggiore collegato ai due calnali dei bassi e l'altro scelto soprattutto per le caratteristiche dinamiche collegato ai due canali alti.
Molta cura ci vorrà nello scegliere il crossover attivo a monte dei finali.
postato il: 25.02.2017, alle ore 08:33 |
Mi spiego meglio, l'unica configurazione di biaming che ha senso è questa:
Questa, secondo me, è una st....ata
*SYSTEM*
postato il: 25.02.2017, alle ore 10:28 |
schottky: Mi spiego meglio, l'unica configurazione di biaming che ha senso è questa:
uno dotato di superpoteri da audiofilo ti direbbe che di ampli ce ne vogliono quattro separati per minimizzare il crosstalk tra R ed L.
Io invece credo che siano tutte cazzate e soprattutto, se hai diffusori con crossover integrato, non stai a smontarli per farli diventare bi-cosi, te li tieni così.
