DPS5005 Programmable Power Supply Module
17.04.2017, alle ore 18:17
Lancillotto:
La mia idea era di farmi un mini-alimentatore da banco usando la versione da 5A.
Penso sarebbe l'ideale per piccoli circuiti che assorbono poca corrente con la possibilità di regolare tensione e corrente con step di 0,001
Ma quale e' il circuito che necessita di una regolazione con quegli step?
Perche per i miei circuiti sarebbe di lusso uno step di solo 0.1.
mandi
still
17.04.2017, alle ore 19:05
Non saprei a che serve la regolazione 0,001 magari per prove in circuiti che usano lo standard 4-20 mA.
Comunque il mio uso è diverso, ho già alimentatori vari ma questo è compatto, molto configurabile ed ha un buon display per avere tutto sotto controllo. Comodissima la possibilità di memorizzare 10 setup diversi per configurare al volo 10 scenari di uso comune, per esempio un 5v 100 mA per provare un circuito arduino, 13,6 v 1A per la ricarica di una batteria al piombo ecc.
Poi non mi è costato che il prezzo del modulo, il resto è tutto materiale che giaceva da tempo in attesa di collocazione
roderick
17.04.2017, alle ore 21:16
zio bapu:
Si possono provare gli zener ad esempio
18.04.2017, alle ore 06:49
roderick:
zio bapu:
Provare nel senso di MISURARE? Certo che sì può fare, però la precisione dipende dalla ACCURATEZZA che è dichiarata non superiore a 0,25V, il fatto di avere una risoluzione maggiore non la migliora
still
18.04.2017, alle ore 07:40
Girovagando ho trovato questo se a qualcuno interessasse:
https://johan.kanflo.com/upgrading-your-dps5005/
Lancillotto
18.04.2017, alle ore 11:38
Forse non ne migliora la precisione, ma puoi vedere da piccole variazioni se una corrente tende a salire, lo vedi da subito, non devi aspettare lo 0,1 che si muove.
Pensa che per riscontrare anomalie in circuitia volte utilizzo una termocamera Flir. Spesso una variazione di pochi millesimi di grado possono determinare un problema su un componente circuitale invisibile in altri modi
Lancillotto
18.04.2017, alle ore 11:39
still:
Interessanti modifiche
roderick
19.04.2017, alle ore 12:55
roderick:
zio bapu:
Mi riferivo alla regolazione di corrente. Uno imposta una corrente di cortocircuito di una decina di mA, collega lo zener, aumenta la tensione fino all'intervento della protezione e legge il valore di tensione corrispondente. 0,25 V di incertezza non sono pochi ma per discriminare uno zener da 5 V da uno da 6,2V basta e avanza. Se poi uno vuole precisioni elevate in genere non usa degli zener
marvi
24.04.2017, alle ore 10:22
Ho preso quello da 15A... il DP50V15A DPS5015, appena arriva vi dico l'effetto che fa...
Lancillotto
24.04.2017, alle ore 12:17
Io sono ancora qui che aspetto il 5A
