Oscillatori che si \"spengono\"
clros
24.03.2017, alle ore 17:55
Ciao a tutti,
premetto che ho poche/scarse conoscenze di elettronica analogica.
Vorrei realizzare dei semplici oscillatori, per questo ho trovato su internet (o forse su vecchi numeri di NE) dei schemi di semplicissimi oscillatori e ne ho realizzato qualcuno, prima con Multisim e poi montandoli praticamente.
Tuttavia ho il problema che questi oscillatori, a volte non \"partono\" nel senso che all\'accensione smettono di oscillare dopo brevissimo tempo. Succede una volta su 4 e succede sia in pratica che nel simulatore.
Lo schema che uso in realtà è leggermente più complesso; a valle dell\'oscillatore ci sono tre filtri passivi RC (R=1KOhm, C=56pF) per ottenere alla fine un\'onda sinusoidale. La frequenza di oscillazione è circa 2,5MHz.
L\'integrato è stato alimentato con una tensione \"duale\" (+3, -3).
L\'oscillatore viene provato senza carico sia in simulazione che nella realtà, applicando solo un oscilloscopio.
Quale potrebbe essere il problema?
Lancillotto
24.03.2017, alle ore 18:30
Mi sembra ad occhio che c'è o il condensatore troppo piccolo o la resistenza troppo bassa, sicuro che ci vuole da 560 Ohm?
clros
24.03.2017, alle ore 18:44
Lancillotto:
No, non ne sono affatto sicuro. Mi serviva un oscillatore generico (non mi importava la frequenza) e lessi (su NE?) che R doveva essere minore di 1KOhm.
Dovrei incrementare il suo valore? In base a quali criteri?
clros
24.03.2017, alle ore 18:47
(Mi sto accorgendo adesso di alcuni orribili errori grammaticali nel post originale; "DEI schemi" ovviamente è "degli schemi" o "alcuni schemi". Mi scuso e chiedo se è possibile editare per correggere...)
24.03.2017, alle ore 19:49
Parafrasando una vecchia canzone " non ti preoccupare non è da questi particolari che si giudica un giocatore"
Il post successivo a correzione degli errori precedenti per noi è più che sufficiente
Alan_Ford
24.03.2017, alle ore 22:14
Prova con un condensatore più grande; parti con 100 nF e poi aggiustalo se i risultati non ti soddisfano.
clros
24.03.2017, alle ore 22:33
Mentre giocherellavo con il simulatore, dopo aver cambiato valori di R e di C, mi sono accorto di un fatto per me strano; se uso due porte dello stesso IC per fare due oscillatori differenti (cambiando il valore di R),i due oscillatori si sincronizzano sulla stessa frequenza.
E' normale che sia così? Le porte dello stesso IC non dovrebbero essere "indipendenti" tra loro? Perché avviene?
clros
24.03.2017, alle ore 22:34
Alan_Ford:
Ho letto adesso il tuo messaggio, adesso provo!
Lancillotto
24.03.2017, alle ore 23:05
Ma con 100nF difficile raggiungere i 2.5Mhz come ti proponi
Alan_Ford
24.03.2017, alle ore 23:36
Ha detto che gli serve un oscillatore generico senza badare alla frequenza.
