rocco.92
postato il: 30.04.2017, alle ore 17:44 |
Codice componente
Buonasera a tutti, ho un incubatrice che non scalda piú. Ho controllato lo schema e prima della resistenza che scalda c\'è solo un integrato ma non riesco a risalire al codice,un pezzo sembra si sia staccato. È leggibile solo t137
http://i65.tinypic.com/23tpcie.jpg |
sinalco
postato il: 30.04.2017, alle ore 18:51 |
Potrebbe essere un triac il BT137. IL triac nell'incubatrice potrebbe essere usato per controllare la potenza dissipata dal resistore riscaldante.
Però al momento hai visto questo componente guasto perchè si è danneggiato il contenitore ma nel circuito altre cose come il pilotaggio del triac potrebbero essere guaste.
Una foto o più foto dettagliate del circuito potrebbero essere utili come qualche informazioni in più dell'incubatrice.
Sinalco |
rocco.92
postato il: 30.04.2017, alle ore 19:12 |
Non vi sono altri componenti che pilotano il resistore scaldante. Arriva direttamente la tensione di 220 v proveniente dall'interruttore, il resistore ovviamente ha due cavi, uno connesso direttamente alla 220 e l'altro passa per questo componente, vengono utilizzati solo due pin. Guardandolo frontalmente il pin sinistro ed il centrale. Grazie |
beppemura
postato il: 30.04.2017, alle ore 19:33 |
Guarda meglio, come hai descritto sembra solo la funzione di un diodo.
Sembra invece un triac, e da qualche parte anche il circuito di controllo...controlla anche il termostato o il sensore di temperatura, se ben ricordo regola a 38,5 gradi.
beppemura
postato il: 30.04.2017, alle ore 19:37 |
Oppure il termostato e' quello strano componente e in quel caso ci vuole l'originale. |
sinalco
postato il: 30.04.2017, alle ore 20:03 |
rocco.92: Non vi sono altri componenti che pilotano il resistore scaldante. Arriva direttamente la tensione di 220 v proveniente dall'interruttore, il resistore ovviamente ha due cavi, uno connesso direttamente alla 220 e l'altro passa per questo componente, vengono utilizzati solo due pin. Guardandolo frontalmente il pin sinistro ed il centrale. Grazie
Fai attenzione che nel BT137 anche l'aletta è un terminale.
Il triac da solo non si eccita.
Se vuoi regolare la temperatura serve un controllo.
Se vuoi essere aiutato dai più informazioni.
Sinalco |
rocco.92
postato il: 30.04.2017, alle ore 21:09 |
Non ho la scheda con me, domani mattina controllerò con piú attenzione, per il momento vi ringrazio! |
