postato il: 19.05.2017, alle ore 12:51 |
Questa prova accerta che il motore funziona. Per essere sicuro che il problema e' l'SCR, misura ,col motore collegato la tensione sul condensatore, se c'e' tensione cambia l'SCR. La resistenza va bene di quel valore , per SCR bisogna sapere che potenza ha il motore.
alfamezz
postato il: 19.05.2017, alle ore 13:38 |
il motore funzionava per certo in quanto il circuito è uno scatolotto con spina e presa a 220V al quale collego seghetto alternativo o trapano e funzionavano senza, non rilevo tensione sul condensatore elettrolitico con motore in funzione cortocircuitando i piedini dell'SCR |
postato il: 19.05.2017, alle ore 18:22 |
Cambia l'SCR. Il TIC126 dovrebbe andare bene.
masca64
postato il: 19.05.2017, alle ore 18:43 |
Lancillotto: Ma scusate, ma non li leggete i post precedenti?
Avevo già pubblicato dieci giorni fa questo schema di NE di gennaio 1983 quindi oltre 34 anni fa che per giunta ha esattamente la resistenza che qui è bruciata, e che nello schema GPE tra l'altro non c'è, ritengo che 6 pagine del forum per questa cosa siano persino troppe, per cui mi ritiro in buon ordine
Lancillotto: "...della resistenza R3, C1 e DS2 che provvedono a eccitare con tempi più o meno lunghi il gate in funzione dello sforzo del motore..." (dall'articolo)
...eheheheheh....caro Lancillotto...è pieno de questi qui:e mica solo su questo forum è: se non scrivono due righe e sparare la loro, solo per farsi leggere si sentono male.....hai tutta la mia stima...ovviamente il mio appoggio squisitamente tecnico: hai perfettamente ragione: avevi affermato il tutto ( ed ero d'accordo con te ) gia nei post di 4 pagine addietro..... |
alfamezz
postato il: 19.05.2017, alle ore 21:39 |
uff in negogio non hanno nessuno dei 3 mi hanno proposto un BT151 andrebbe bene?
mi sembra di avere un bt136 andrebbe bene lo stesso??? |
postato il: 20.05.2017, alle ore 11:00 |
BT151, dovrebbe andare bene. Il BT136 e' un triac
morbifede
postato il: 20.05.2017, alle ore 14:06 |
masca64: Lancillotto: Ma scusate, ma non li leggete i post precedenti?
zagii
postato il: 20.05.2017, alle ore 15:31 |
morbifede: ....
Tranquillo morbifede...si riferiva al sottoscritto...
alfamezz
postato il: 22.05.2017, alle ore 13:10 |
100ohm 2W
e BT151
ed è tornato a funzionare
Grazie a tutti |
