pilotaggio iniettori gdi
MDJGYurgeiz
19.05.2017, alle ore 11:06
Buongiorno a tutti. ho bisogno del vostro aiuto.
Sto cercando di realizzare uno stadio di potenza per poter pilotare iniettori benzina gdi ad alta pressione.
In pratica ho realizzato una centralina ecu megasquirt con cui posso pilotare 4 iniettori che arrivano massimo a 5 bar. Vorrei implementare uno stadio di potenza pilotato da questi 4 segnali che mi permetta di inalzare la tensione fino a circa 60 volt e con correnti di 10 ampere per canale.
19.05.2017, alle ore 14:22
domanda, perché 60 volt? gli iniettori sono 12 volt e il mio serie K lo faccio lavorare a 7 bar. gli iniettori sono modificati, ma sempre 12v.
MDJGYurgeiz
19.05.2017, alle ore 15:53
ciao guzz, grazie per partecipare alla discussione. Gli iniettori gdi a iniezione diretta vengono pilotati a 60 volt (circa perchè poi cambia da iniettore ad iniettore) perchè supportano pressioni anche prossime hai 500 bar, quindi capisci che un attuatore del genere per contrastare tale pressione ha bisogno di molta energia.
ti allego dei link video che magari posso essere utili a te e ad altri che vogliono partecipare
<iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"
" frameborder=\"0\" allowfullscreen></iframe>
agric
19.05.2017, alle ore 15:55
dove sono i link
MDJGYurgeiz
19.05.2017, alle ore 16:32
non so come allegare il link di youtube, ho fatto casino
Kaput
19.05.2017, alle ore 16:37
Copia il link senza allegarlo.
MDJGYurgeiz
19.05.2017, alle ore 16:58
ragazzi io copio incollo il link ma il post rimane vuoto. chiedo a un moderatore se cancella tutti i miei post vuoti e mi scuso ma non so cosa sbaglio
MDJGYurgeiz
19.05.2017, alle ore 19:36
https://youtu.be/wXkb6v68vfk
19.05.2017, alle ore 21:28
Sistemiamo, ma da qualche parte, in un tempo lontano, spiegai come allegare correttamente.
20.05.2017, alle ore 11:30
ti ci vuole un driver tipo questo: https://www.amazon.it/DROK-Trasformatore-convertitore-alimen… , pilotati da mosfet.
ovvio che se devi immettere sul mercato la tua centralina io mi fermo qui.
con queste pressioni non vedo la necessita del fai da te in quanto il lavoro può diventare pericoloso. per quello che mi ricordo sia magneti marelli, per ferrari e Renault e bosch per mercedes stavano preparando per il campionato di F1 questi iniettori ad alta pressione, in campo stradale non so se poi sono stati applicati.
