clros
postato il: 28.05.2017, alle ore 20:31 |
Alimentazioni separate
Buonasera,
ho acquistato questa sceda:
https://beagleboard.org/green
che consente di programmare un grosso numero di GPIO direttamente da codice C/C++
L\'alimentazione della scheda avviene tramite porta USB dal bus USB del mio PC
Vorrei usare i segnali dei vari GPIO di questa schedina per pilotare altri integrati (IC TTL serie 74 o piedini IO di FPGA), che vengono alimentati con un altro alimentatore, un comune alimentatore da laboratorio.
Mi chiedo se possono sorgere problemi a causa del fatto che sto usando alimentatori differenti (PC e alimentatore da laboratorio) e qual è il modo corretto per gestire queste situazioni.
postato il: 29.05.2017, alle ore 08:35 |
Basta che le masse siano in comune e che si controlli che sulle porte non arrivino tensioni fuori standard
postato il: 29.05.2017, alle ore 08:41 |
Comunque la BeagleBone, (almeno la black) può essere alimentata anche senza passre per la porta USB,
clros
postato il: 29.05.2017, alle ore 09:52 |
Proverò a collegare insieme massa di USB e alimentatore.
Sulla mia BeagleBone (green) non ho spinotto di alimentazione.
Inoltre sto pensando che buona parte delle funzioni potrei realizzarle direttamente in software, senza passare da HW esterno. Per realizzare degli switch analogici devo però passare per forza da integrati esterni (tipo CD 4066) |
postato il: 29.05.2017, alle ore 10:00 |
verifica la tensione della logica del processore Sitara, non ricordo se è compatibile coi 5V
clros
postato il: 29.05.2017, alle ore 10:16 |
schottky: verifica la tensione della logica del processore Sitara, non ricordo se è compatibile coi 5V
Credo sia LVTTL (3.3V), immagino che sia compatibile con i TTL (...o sbaglio?) |
postato il: 29.05.2017, alle ore 12:03 |
Bisogna studiarsi questa
postato il: 29.05.2017, alle ore 12:04 |
https://forum.allaboutcircuits.com/proxy.php?image=http%…
postato il: 29.05.2017, alle ore 12:37 |
Non ho capito perchè non mi fa vedere la figura adesso, per esperimento, metto il link della discussione del forum su cui l'ho trovata
https://forum.allaboutcircuits.com/threads/cmos-and-lvttl-vo…
Spero che questo funzioni, la figura è molto istruttiva, vi sono le diverse soglie di tutte le famiglie logiche standard (anche moderne)
