Consiglio su saldatore e primi passi nella saldatura
15.09.2021, alle ore 12:36
la stazionicina weller citata, quella arancio, è piccola piccola...
Io andrei su uno stilo magnastat:
https://it.farnell.com/weller/tcp-s/saldatore-50w-24v/dp/262…
https://it.rs-online.com/web/p/stili-saldanti-e-saldatori/05…
Ti procuri qualche punta, la temperatura è stabilita dalla punta in uso, il magnastat è un termostato magnetico.
Devi solo alimentarlo in alternata con un trasformatore 24V, più di 2 A,
Sicuramente non sono soldi buttati.
Altrimenti vedi tu... le stazioncine da 40 euro... se tutto va bene...
marck120
15.09.2021, alle ore 13:42
roderick:
Dunque questa dovrebbe essere T13 ? Dalle foto gli anelli sembrano verso la base : https://it.aliexpress.com/item/32929313478.html?spm=a2g0o.pr…
Si direbbero T13
Le stazioni con punte T12 sono tutte di provenienza cinese ?
No. Hakko, il primo ad aver introdotto questo tipo di punte per le sua stazioni di saldatura, è giapponese ed è piuttosto quotato
Conviene una stazione T12 perchè è facile trovare le punte in commercio ?
le punte sono facilmente reperibili, esistono in svariate versioni ed il costo è contenuto.
Riguardo gli hakko ho trovato questi modelli, conosci qualche modello hakko più economico ?
https://www.amazon.it/dp/B08MZT3SZP/ref=asc_df_B08MZT3SZP163…
https://www.amazon.com/Hakko-FX888D-23BY-Digital-Soldering-F…
https://www.hakko.com/english/products/hakko_fx600.html
https://www.amazon.com/Hakko-FX601-02-Adjustable-Temperature…
https://it.aliexpress.com/item/33021960022.html?src=google&s…
https://www.batterfly.com/shop/it/hakko_fx-888d
marck120
15.09.2021, alle ore 14:05
bergio70:
Il trasformatore come questo dovrebbe andare bene ? Hanno l'attacco tipo netbook o usb ? Dalle foto non si capisce.
https://www.amazon.it/Arotelicht-Trasformatore-Alimentatore-…
Le punte dovrebbero trovarsi facilmente, tipo queste credo : https://www.amazon.it/Magiin-Saldanti-Ricambio-Saldatore-WE1…
Quindi ogni punta ha la sua temperatura non regolabile comunque ?
Scusami ma riguardo questo modello come si fa a collegarlo all'alimentatore ? ha uno spinotto predisposto per le stazioni : https://it.rs-online.com/web/p/stili-saldanti-e-saldatori/05…
15.09.2021, alle ore 17:40
Scusate, ho letto il titolo e il primo post, poi vedo che siamo arrivati a Wller, Hakko ..
Dico la mia, solitamente caustica.
Se uno è alle prime armi, ha senso andare al tiro al piattelo con un Perazzi?
O meglio un Fabarm economico?
Vedi se li tiri giù, (i piattelli) e POI se hai i mezzi sali di livello.
Non è il fucile che tira giù i piattelli, è il MANICO.
Poi uno fa come crede, ovvio.
15.09.2021, alle ore 20:17
FrancoGual:
Se provi ad esasperare la tua analogia ti renderai conto che risparmiare non solo ti può portare ad imparare male. Ti può esplodere il colpo in faccia.
Partire con uno strumento più affidabile ti permette di imparare, più in fretta, al sicuro e risparmi pure perché fai un solo acquisto.
marck120
15.09.2021, alle ore 21:09
Scusatemi se sono noioso chiedo un chiarimento perchè non ho capito, riguardo gli stilo weller magnastat in questione :
https://export.rsdelivers.com/product/weller/t0053210599n/we…
Con questo genere di spinotto è possibile collegare lo stilo al trasformatore da muro ?
[url=https://postimg.cc/WdYY8m7j][/url]
https://i.postimg.cc/nLn8H0js/spinotto.jpg
[url=https://postimages.org/][/url]
Non voglio essere ripetitivo ma anche lo stilo ersa mi sembra di ottima qualità, ovviamente è solo una mia impressione :
https://it.farnell.com/en-IT/ersa/0670cdj/saldatore-utensile…
15.09.2021, alle ore 23:04
caccamo2:
FrancoGual:
Si si hai ragione tu.
Fagli comprare il magnastat... farà dei capolavori, alla prima botta!
marck120
15.09.2021, alle ore 23:40
FrancoGual:
caccamo2:
FrancoGual:
Non è la prima volta che prendo un saldatore in mano, ne ho già uno, poi non è che devo fare chissà che cosa, se uno deve fare una porcheria lo fa sia con il saldatore da 5€ che con quello da 100€, se conosci qualche saldatore affidabile senza spendere delle cifre sono contento anche io, consigliami pure.
15.09.2021, alle ore 23:52
FrancoGual:
caccamo2:
FrancoGual:
Aspettiamo il tuo link da alibaba
marck120
16.09.2021, alle ore 00:42
Da quanto ho capito bisogna proprio eliminare lo spinotto e collegarlo direttamente all'alimentatore, quindi funziona sia con la sua stazione che tramite alimentatore, con l'alimentatore penso che perda le regolazioni, chiaritemi al riguardo se potete.
https://www.ebay.it/itm/154460904797?chn=ps&norover=1&mkevt=…
