lm339
16.06.2017, alle ore 17:05
Se ti dava 1,11 non funziona l'alimentatore.
mandi
basilico
17.06.2017, alle ore 22:05
l'alimentatore l'ho provato separatamente e la tensione d'uscita è quella indicata sull'alimentatore stesso
18.06.2017, alle ore 17:29
E allora da dove escono questi 1,11V?
Se non lo sai tu...
mandi
basilico
19.06.2017, alle ore 19:23
zio bapu:
Se non lo sai tu...
l'ho specificato qualche post prima escono dal piedino 3 e 12 del lm339
20.06.2017, alle ore 06:27
basilico:
zio bapu:
Se non lo sai tu...
Se è così ci possono essere tre spiegazioni
A l'integrato è in corto
B tra il positivo dell'alimentazione e il pin di alimentazione dell'integrato vi è in serie qualcosa che si comporta come una resistenza elevata
C in parallelo all'integrato vi è qualcosa che si comporta come una resistenza molto bassa
Sono tutte condizioni anomale, circa le lettere alla fine della sigla non alterano il comportamento elettrico, ovviamente a parità di contenitore
La situazione è grave ma non seria.
20.06.2017, alle ore 17:17
basilico:
zio bapu:
Se non lo sai tu...
E l'alimentatore l'hai provato con un carico o a vuoto?
mandi
basilico
22.06.2017, alle ore 21:15
basilico:
zio bapu:
Se non lo sai tu...
sarebbe da provare a dissalardarlo ma è un vero casino
basilico
zio bapu:
basilico:
zio bapu:
Se non lo sai tu...
Con un carico a vuoto no
23.06.2017, alle ore 19:03
Per dissaldarlo leggi la discussione:
dissaldare componente sop 8
mandi
basilico
23.06.2017, alle ore 21:48
zio bapu:
non trovo la discussione
