Frequenza orologio
gabriele00
17.07.2017, alle ore 15:02
Frequenza orologio
Ciao a tutti, volevo chiedervi una cosa. Sto costruendo un orologio digitale. Avevo pensato di usare come generatore da immettere nell\'area di conteggio (dei contatori) un quarzo con un 4521. Qualcuno riuscirebbe a dirmi I valori delle resistenze, condensatori e quarzo per avere 100hz ?
17.07.2017, alle ore 15:07
A che ti servono i 100Hz per l'orologio non è più comodo avere direttamente 1Hz?
La situazione è grave ma non seria.
gabriele00
17.07.2017, alle ore 15:15
Voelvo peró collegare al generatore di frequenza 3 contatori in cascata, dai quali posso avere 100hz, 10hz, 1hz. 1hz é l'impostazione normale, 10 e 100 é per regolare l'orologio.
leopierom
17.07.2017, alle ore 15:29
Esiste pure un base dei tempi quarzata di ne se vuoi piu' precisione. Con uscite 1 ,10 e 100 hz per regolare orologio. Se vuoi aumentare la Precisione io ho utilizzato un trimble resolution Gps e la base dei tempi se vuoi posso cercarti articolo, solo per regolare orologio, aVanza lento e veloce
leopierom
17.07.2017, alle ore 15:31
Anche da quello di schotty puoi prelevare frequenze piu' alte
gabriele00
17.07.2017, alle ore 15:52
grazie leopierom ma Io volevo fare qualcosa più "fai da te", come lo schema postato da sxhottky. Mi interessa capire se si possono prelevare 100 hz, al posto di 1hz; se si qualcuno sa calcolare I valori dei componenti ? Grazie
roderick
17.07.2017, alle ore 16:24
gabriele00:
Non si possono ottenere e non ci sono componenti da calcolare. L'uscita Q22 fornisce 1Hz, Q21 2Hz, Q20 4 Hz, Q19 8Hz e Q18 16 Hz.
Non capisco l'esigenza dei 100 Hz, se devi regolare da 0 a 59 ti voglio vedere a premere un tasto per meno di 0.5 secondi...
leopierom
17.07.2017, alle ore 18:07
sul numero 175-176 di nuova elettronica, base dei tempi, forse trovi quello che cerchi.
http://www.robertobizzarri.net/NE/
19.07.2017, alle ore 07:24
gabriele00:
Il valore dei "componenti" è quello, se vuoi variare la frequenza basta prendere un quarzo "variato" i proporzione. Però come ti faceva notare roderick sfruttando le altre uscite trovi frequenze più che adeguate per il "setting" del tempo sull'orologio (100Hz NON è adeguata)
indietro | homepage | torna su copyright © 2004/2017 GRIX.IT - La community dell'elettronica Amatoriale
