lollopo
postato il: 22.07.2017, alle ore 12:17 |
Piste in rame su materiale flessibile.
Buongiorno, ho la necessitàdi riparare una vecchia radio a onde corte in cui devo ricostruire totalmente le piste realizzate su materiale flessibile, come da foto. Ho giàrealizzato ciruiti stampati in passato, ma non ho idea di come si realizzino questi connettori flessibili. Qualcuno può suggerirmi qualche idea?
Ringrazio anticipatamente per le eventuali risposte.
palombo
postato il: 22.07.2017, alle ore 12:47 |
ti metti con santa pazienza e usando 18 fili lente e saldatore adatto rifai il collegamento...oppure spendi sui 150€ su un sito cinese (a meno non si trovano) e passa la paura
https://www.pcbway.com/flexible.aspx
postato il: 22.07.2017, alle ore 13:19 |
Potreste anche recuperare dei cavi piatti per computer oppure acquistare il cavo sciolto |
thebestia_90
postato il: 22.07.2017, alle ore 15:00 |
purtroppo non esistono tante altre strade, vai "bene" che sono 18 fili e potresti usare una piattina degli hard disk o dei floppy. hai piste abbastanza larghe da poterci lavorare su altrimenti dissaldi quel coso bianco dalla scheda e invece di ripara lo sostituisci completamente |
postato il: 22.07.2017, alle ore 16:30 |
Dipende dai fattori di spazio e come andrebbe collegata.
Mi sa che lascio. |
lollopo
postato il: 23.07.2017, alle ore 10:38 |
Mi state dicendo che ancora oggi nel 2017 non esiste una soluzione a buon mercato per ricreare quella fascia di piste flessibili?
Eppure a livello concettuale non credo sia impossibile, ne eccessivamente oneroso, per i produttori di materiale elettronico creare delle fasce flessibili per fotoincisione.
Vergognoso davvero, ad ogni modo vi ringrazio per le vostre informazioni. |
thebestia_90
postato il: 23.07.2017, alle ore 11:03 |
il problema è che esistono al mondo migliaia di flat diversi come materiale e tipologia... dimensioni delle piste e altri fattori che non hanno uno standard. Quindi o ricompri un flat nuovo o lo sostituisci con un sistema simile |
roderick
postato il: 23.07.2017, alle ore 14:03 |
lollopo: Eppure a livello concettuale non credo sia impossibile, ne eccessivamente oneroso, per i produttori di materiale elettronico creare delle fasce flessibili per fotoincisione
Dimentichi un concetto basilare: deve essere remunerativo per chi lo produce.
Evidentemente per pochi pezzi non lo è
palombo
postato il: 24.07.2017, alle ore 11:03 |
lollopo: Mi state dicendo che ancora oggi nel 2017 non esiste una soluzione a buon mercato per ricreare quella fascia di piste flessibili?
il costo iniziale maggiore è dovuto al fatto che per ogni pcb occorre realizzare una fustella tipo quelle tipografiche per etichette, quindi...
Zetch
postato il: 24.07.2017, alle ore 11:14 |
Raccomando vivamente https://www.seeedstudio.com/fpcb.html
È una società con sede in Cina e ho fatto molte tavole. Il prezzo è economico, la qualità è buona e il tempo di trasporto è eccellente. |
