postato il: 18.08.2017, alle ore 15:13 |
thebestia_90: schottky: zio bapu:
Ma non avevi detto che hanno cancellato tutte le scritte?
Da quello che ho capito io le scritte sono cancellate e lui sta leggendo dei datasheet "a casaccio"
Sui post precedenti ho postato un immagine con un amplificatore classe d in vendita su Amazon, su quel finale ci sono le sigle con Mos di tipo p/n non li sto buttando a caso. So bene che non sono i Mos che mi riguardano ma vedendo quelle sigle non sono uguali ne come rdson ne come intensità ma se funzionano come interruttori non dovrebbe essere critica la cosa
E dove e' l'integrato che gestisce la classe D?
Se e' un lineare ci sono i P e gli N.
Piuttosto, da quelli che hai smontato trovane uno buono, lo alimenti a 12V con una R che faccia scorrere 1A, lo polarizzi sempre con i 12V e misuri la caduta di tensione tra D e S cosi' sai la Rdson di cui necessiti.
Non ho mai provato, ma forse si puo' misurare la capacita' tra Gate e S per avere un dato in piu'.
Poi si prova a montare quello che si trova.
mandi |
thebestia_90
postato il: 18.08.2017, alle ore 17:44 |
aggiornamento... mi so costruito un " tester" che poi pubblicherò appena posso...dei 16 mos sono vivi solo 7 (quelli che scaldavano praticamente non hanno piu diodo all'interno possibile?) comunque sono tutti mos tipo n...quindi voltaggio superiore a 500v, tipo n, rdson? mi spieghi un attimino meglio
Piuttosto, da quelli che hai smontato trovane uno buono, lo alimenti a 12V con una R che faccia scorrere 1A, lo polarizzi sempre con i 12V e misuri la caduta di tensione tra D e S cosi' sai la Rdson di cui necessiti. |
thebestia_90
postato il: 18.08.2017, alle ore 18:23 |
mmmh non so se ho fatto bene comunque ho unito 6 resistenze da 2.2ohm per un totale di 13.2ohm, 900ma è quanto dovrebbe scorrere secondo la legge di ohm...se ho capito quello che intendi collego Positivo>res>Drain e negativo sul Sourge, metto i puntali del tester sul D e S e faccio carica il mos dal positivo sul gate...se è cosi mi escono 0.15volt |
thebestia_90
postato il: 18.08.2017, alle ore 18:40 |
se non dico cacchiate ( molto probabile) 0.15*0.900 =0.135 che sarebbero 135milliohm? |
thebestia_90
postato il: 18.08.2017, alle ore 19:36 |
con il mio tester su fondoscala 20nf mi da 3.21nf (il valore si assesta su quel valore) positivo su gate e negativo su sourge |
postato il: 18.08.2017, alle ore 21:28 |
Ok, prova a trovarne uno con quei dati, di solito piu' alta e' la capaxcita' di gate e piu' e' alta la corrente che puo' gestire, ti avevo messo il link di TME.
Se non costano tanto si prova.
P.s. misura la caduta di tensione sulle resistenze e poi fai I=V:R tanto per essere sicuro.
mandi |
thebestia_90
postato il: 18.08.2017, alle ore 23:11 |
questo puo andare? http://uk.rs-online.com/web/p/mosfet-transistors/8651287/ |
ik3umt
postato il: 19.08.2017, alle ore 01:38 |
FDA24N40F
http://www.mouser.com/ds/2/149/FDA24N40F-1007038.pdf
A tuo rischio e pericolo...... |
postato il: 19.08.2017, alle ore 13:50 |
Il prezzo e' uguale a quello di ik3umt ma il tuo e' molto meglio, io direi che l'hai trovato.
mandi |
ik3umt
postato il: 19.08.2017, alle ore 21:59 |
Io ho indicato quello semplicemente perché era un device indicato come utilizzato in amplificatori Hifonics in un forum in lingua inglese, poi assomigliano pure a quelli delle tue foto .... |
