tv crt come cruscotto su trattore guasto... roba da matti
percoco2000
12.08.2017, alle ore 09:07
Cerca sul pin9 del TDA2593, e' lui che fa' da elaboratore dei sincronismi
Slackware addicted
percoco2000
12.08.2017, alle ore 09:09
FrancoGual:
Da qualche vago ricordo, il segnale rgb poteva essere visualizzato (male) prelevando uno solo dei tre colori, il quale contiene i sync.
Prova brutalmente a vedere come video composito un solo dei tre canali.
Poi tenterei la somma brutale, con delle resistenze.
In alcuni monitor RGB i sincronismi erano sul canale GREEN. Ma dalla circuiteria di questo TV sembrerebbe viaggino separati. Comunque un oscillogramma dei tre canali potrrebbe servire a chiarire la cosa.
Slackware addicted
12.08.2017, alle ore 09:23
Bravo Giro, hai fatto un gran passo avanti. ti mancano i sincronismi, pero bisogna capire che tipo di uscita hai, sei fili possono essere anche una vga. prova a vedere questo link: http://www.avmagazine.it/forum/62-autocostruzione-e-diy/4337… magari ti aiuta.
12.08.2017, alle ore 14:53
Ormai domani sera. .. Sono fuori Grazie a tutti per ora
12.08.2017, alle ore 16:23
percoco2000:
FrancoGual:
Immettendo ieri i vari segnali uno per volta nel composito ho notato tipo 3 immagini come se fossero complementari. ... però sfarfalla ed è a specchio sia in orizzontale che verticale... che resistenze potrei usare e come mi consigli di collegarle?
12.08.2017, alle ore 19:43
Al pin 15 del tda8451 hai i sincronismi
12.08.2017, alle ore 20:23
amilcare.c:
Grazie Amilcare proverò. ... stavo però pensando di eliminare tutto il pesante e ingombrante cabinato.... eventualmente tenere soltanto quel pcb con i tda alimentandolo con un 7812...cmq sarà il passo finale questo...
Prima il video decente su LCD. Mi consigliate una scarto o un cavo vga tipo quello tradizionale per monitor PC?
13.08.2017, alle ore 19:15
mi verebbe da dire già un bel passo aventi, ho eliminato del tutto il cabinato... lasciando perdere i sincronismi dai tda....
un po' ci sono andato per tentativi e un po' mi sono aiutato con l'oscilloscopio andando a cercare i segnali
mettendo delle res in serie da 100 ohm su ciascuno segnale RGB
il presunto sincronismo verticale(non ne posso essere certo) ho messo una 10K
li ho collegati tutti insieme a valle delle resistenze e li ho date in pasto ad un ingresso composito presa scart
Ecco il risultato, un immagine stabile al 100%(si perde un pezzettino da una parte ma poco importa)
capovolgendola verticalmente con Paint otterrei il risultato desiderato:
per l'altro capovolgimento monto il monitor sotto sopra e chiasso finito,
Vi chiederei gentilmente se esiste un integrato o un circuito che mi capovolga verticalmente questo flusso video.
Grazie ancora a tutti
beppemura
13.08.2017, alle ore 20:17
Non penso, vedendo l'immagine reale hai capovolto sia in verticale che in orrizzontale...comunque un passo avanti.
Fosse un monitor con giogo di deflessione bastava invertire i collegamenti, per quello invece non mi pronuncio.
Attendiamo altri consigli...comunque, complimenti, non ti sei arreso.
13.08.2017, alle ore 20:24
beppemura:
infatti mi accontento ti capovolgerlo orizzontalmente l'immagine... poi il monitor eventualmente lo metto sotto sopra...
Ho cercato in rete e non ho trovato nulla in merito... ritrovare un tubo catodico a 12 v con ingresso scart e gli inverto i fili nel giogo ci avevo pensato... Sinceramente lo lascio come ultima ipotesi guardando anche la sicurezza per chi ci deve lavorare....non mi garba mica tanto un monior con tubo catodico dentro un trattore....
Altrimenti l'unica cosa è trovare un lcd a 12V per non stare a mettere un inverter... lcd dovrebbe avere un menu che ribalta le immagini... forse qualche modello lo dovrebbe avere... ma se fosse possibile gradirei intervenire via Hardware... si avrebbe una gamma più ampia di scelta tv... trovare anche quello giusto per le dimensioni dato che andra incorniciato nel vecchio cruscotto...
