postato il: 11.10.2017, alle ore 22:05 |
ma, gli altri del condominio vedono bene tutto?
Boom32
postato il: 11.10.2017, alle ore 22:08 |
Questa è una antenna mia personale che è posizionata sul mio balcone.
Ps: potete dirmi come si postano le foto che domani le metto.
Grazie |
postato il: 11.10.2017, alle ore 22:45 |
e allora ti devi decidere, hai detto:
Salve a tutti ho la necessita di collegare un altro tv al cavo dell\'antenna condominiale che entra dalla cassetta condominiale e passa lungo il battiscopa e finisce direttamente ad un altro tv.
ha ragione gironico:
Non ho capito niente da quello che scrivi....
cerca di spiegarti bene.
Per quanto riguarda le foto, leggi le istruzioni, ci sono all'inizio di ogni forum. |
postato il: 12.10.2017, alle ore 10:13 |
Boom32: Questa è una antenna mia personale che è posizionata sul mio balcone.
Con questo e' semplice https://pasteboard.co/
Dopo aver caricate le foto sul PC, trascini una foto nel rettangolo e fai copia-incolla del link.
Mi sorge un dubbio, hai controllato le saldature sui connettori dell'amplificatore? Se si stringono in modo eccessivo i connettori, le saldature si possono danneggiare.
postato il: 12.10.2017, alle ore 12:29 |
Boom32: E poi perche solo con il centrale senza la calza si vede bene?
Boom32
postato il: 12.10.2017, alle ore 14:36 |
https://pasteboard.co/GOAnUbaH.jpg
https://pasteboard.co/GOAo9Vz.jpg
https://pasteboard.co/GOApfDu.jpg
Ecco le foto |
postato il: 12.10.2017, alle ore 18:41 |
Mi faceva anche a me cosi' nella casa vecchia, mi pare che ci fosse un corto o una alimentazione dall'altra parte del cavo e collegando la calza chiudevo il circuito creando il problema.
Pero' non ricordo come ho risolto!
mandi |
postato il: 12.10.2017, alle ore 19:43 |
La sola cosa che ho notato e' che uno dei connettori sull'alimentatore e avvitato piu' a fondo,l'altro sembra avvitare storto sulla filettatura, potrebbe essere che non avvitando a fondo, il filo centrale non si inserisce abbastanza,ricontrolla. Sicuro di non aver invertito i cavi sull'alimentatore?
Boom32
postato il: 12.10.2017, alle ore 19:56 |
No i connettori sono avvitati dritti e non sono invertiti i cavi, e sono avvitati al massimo, li ho stretti con la pinza grazie |
postato il: 12.10.2017, alle ore 21:19 |
ma l'alimentazione? Come l'hai connessa?
e il cavo centrale, di quanto esce?
e poi è strano che abbia avuto bisogno di stringerlo con le pinze, solitamente si inserisce, si gira un po' la ghiera, si spinge ancora e si stringe la ghiera.
E poi, sarebbe gradito che spiega la faccenda dell'antenna condominiale, come ho scritto sopra, così capisco anch'io.
