lampada da esterno
11.10.2017, alle ore 18:34
Si, potrebbe funzionare pero' la corrente che attraversa la base e' troppo piccola, la lampadina non si accenderebbe del tutto, aggiungi un transistor per fare un darlington o usa direttamente un BC517.
mandi
bestwon96
11.10.2017, alle ore 19:32
esatto, ho riscontrato proprio questo problema...
ho provato anche a rimuovere la resistenza sulla base del transistor ma non è migliorata molto la situazione.
potresti postarmi uno schema?
comunque ti ringrazio sei stato gentilissimo!!!!
bestwon96
11.10.2017, alle ore 20:10
ho utilizzato due bc172 per realizzare il darlington ma non funziona
Lancillotto
12.10.2017, alle ore 14:52
bestwon96:
Ho deciso di farlo da me perché avevo già i componenti altrimenti ,come giustamente dici tu, avrei potuto comprarlo e risolvere benissimamebte il problema.
Ho comprato in fiera una lampada da esterno con 40 led, pir e pannello solare a 8€ fa il suo dovere, decisamente non vale la pena, giocarci si, ma tribolarci proprio no
- TANTO PICCOLA LA MENTE TANTO GRANDE LA PRESUNZIONE DI SAPERE -
bestwon96
12.10.2017, alle ore 16:39
Lancillotto:
bestwon96:
Ho costruito una sorta di involucro per la lampada, ho saldato tutti i componenti e li ho fissati nella scatola, ho già il pannello fotovoltaico, il sensore di luminosità, il led di potenza, la batteria...ho già tutto.
Se avessi voluto comprare una lampada carina bella e fatta non avrei di certo chiesto su questo forum non credi?
(Forse sono io che non ho capito bene a cosa serve questo forum(?)).
Comunque se hai qualche suggerimento per lo schema sono qui che ti ascolto.
12.10.2017, alle ore 16:57
Forse sono io che non ho capito bene a cosa serve questo forum(?:
Io lo so: per chiedere come realizzare oggetti complicatissimi, che non si sa neanche incominciare a progettare, che servano per sostituire semplici ed economicissimi prodotti industriali?
Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l\'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. -- W. Allen
12.10.2017, alle ore 18:30
bestwon96:
Se funzionava con uno deve funzionare con due, li hai collegati come da disegno a destra?
https://it.wikipedia.org/wiki/Transistor_Darlington
Ma quanto assorbe la lampadina?
mandi
12.10.2017, alle ore 18:31
http://www.treccani.it/vocabolario/hobby/
mandi
12.10.2017, alle ore 18:34
Aggiungo che l'hobby perfetto e' l'informatica, ti permettere di perdere tanto tempo senza produrre niente.
mandi
bestwon96
12.10.2017, alle ore 19:36
quindi non dovrebbe essere molto difficile accendere una lampadina no?
