daniele1979
postato il: 11.10.2017, alle ore 22:42 |
invertire contatto magnetico
buona sera a tutto il forum
io ho da chiedervi come risolvere un mio piccolo problema.
ho comprato un interruttore magnetico, come quello per antifurti , che mi serve per accendere la luce nel bauletto nel momento in cui viene aperto.
Il tutto alimenta 3 pezzettini da 5 cm di una striscia di led .
il tutto e sempre sotto tensione della batteria.
per il sensore ha il contatto nc che funziona alla rovescia
quando e chiuso il cassettino alimenta i led
a cassetto aperto i led sono spenti.
come potrei invertire il funzionamento escludendo i rele che mi andrebbero a scaricare grazie in anticipo |
postato il: 11.10.2017, alle ore 22:54 |
cambia interruttore |
postato il: 12.10.2017, alle ore 07:12 |
oppure usa un transistor, o un mosfet.
positovio dal reed magnetico alla res di mase, o di gate.
emettitore 8 souce a massa, led al positivo .
l'altro caopo dei led al collettoe, o al drain del mosfet
R da 2K2 se transistor, BD135 ad esempio
res da 10K al gate, mosfet irf640
fai prima comunque a cambiare il reed e prenderne uno contrario
oppure scegli una sistemazione diversa, che possa funzionare al contrario.
Daniele |
postato il: 12.10.2017, alle ore 07:50 |
La spesa minore è cambiare il reed. http://it.rs-online.com/web/p/interruttori-reed/3622524/
https://www.tme.eu/it/katalog/#search=reed&s_field=accuracy&…
Escludendo i primi due, gli altri sono validi.
Se è montato su CS dovresti anche rimuovere quello esistente.
Mi sa che lascio. |
daniele1979
postato il: 12.10.2017, alle ore 08:29 |
grazie delle vostre risposte.
il fatto che qui non hanno materiale, e spendere piu' di spedizione che del oggetto mi sembra troppo |
daniele1979
postato il: 12.10.2017, alle ore 08:44 |
forse dovrei usare uno schema cosi
daniele1979
postato il: 12.10.2017, alle ore 09:35 |
oppure cosi?
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
LI 60 50 55 50
MC 75 10 0 0 900
LI 75 30 75 40
LI 75 65 75 60
MC 45 50 1 0 115
LI 55 45 55 50
MC 60 50 0 0 280
MC 55 35 0 0 115
LI 55 35 55 10
LI 45 50 55 50
MC 15 70 1 0 020
LI 15 65 15 70
LI 75 65 15 65
LI 15 10 75 10
MC 20 50 3 0 780
LI 15 50 20 50
SA 55 10
SA 55 50
LI 15 50 15 65
SA 15 65 |
palombo
postato il: 12.10.2017, alle ore 15:56 |
posta una foto del bauletto e vediamo se si può fare in modo che quando apri la calamita si avvicini...forse basta una semplice staffa o leveraggio da 2 soldi
Lancillotto
postato il: 12.10.2017, alle ore 16:14 |
Utilizza un relè sensibile, l'effetto collaterale è che assorbe comunque anche da spento, va bene per collegarci direttamente un led se non assorbe troppo
MC 60 35 0 0 750
MC 90 35 0 0 830
FCJ
TY 100 45 4 3 0 0 0 * relè sensibile
TY 100 40 4 3 0 0 0 *
LI 60 35 90 35 0
LI 90 50 60 50 0
LI 60 50 60 70 0
MC 60 15 0 0 115
FCJ
TY 70 25 4 3 0 0 0 * 200 - 470 ohm
TY 70 20 4 3 0 0 0 *
LI 60 35 60 25 0
LI 35 15 60 15 0
LI 60 70 35 70 0
Lancillotto
postato il: 12.10.2017, alle ore 16:16 |
Non so perchè non è venuto, ma in parallelo alla bobina del reè c'è il contatto magnetico
