federico00
postato il: 16.10.2017, alle ore 21:21 |
Circuito con 4013
Scusate se chiedo aiuto, ma non so risolvere da solo
Ho prepararto lo schema seguente
Ci sono elementi che mi servono solo per la simulazione con proteus, tipo i pulsanti e i led, in realtàsaranno esterni e ho previsto i connettori.
Mi sembrava semplice, con la simulazione di proteus funziona tutto regolamente.
Ho realizzato il PCB, ho montato i componenti, ma non funziona.
Qualcuno può dirmi dove sbaglio?
Grazie |
dacolug
postato il: 17.10.2017, alle ore 12:48 |
pin 7 e 14?
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
federico00
postato il: 17.10.2017, alle ore 14:24 |
pin 7 ground
pin 14 Vcc
credo come quasi tutti i CMOS |
dacolug
postato il: 17.10.2017, alle ore 14:36 |
federico00: pin 7 ground
pin 14 Vcc
ok, quindi collegati.
cosa significa che non funziona? Q acceso e Q negato spento fissi, viceversa, tutto spento?
postato il: 17.10.2017, alle ore 18:20 |
Non puoi collegare le uscite del 4013 con una R da 1k, e' troppo bassa, una uscita fornisce meno di 1mA e tu ne vuoi tirare fuori 5mA.
Mettila da minimo 10k e se vuoi vedere il led acceso mettilo in serie alla resistenza altrimenti come hai fatto tu assorbe anche lui altra corrente, al limite aggiungi un transistor con una 100k in in serie alla base.
Prova con le 10k e senza led.
mandi |
postato il: 17.10.2017, alle ore 19:12 |
10k in base al transistor
470 ohm in serie al led, quindi al collettore
emettitore a massa.
Daniele |
postato il: 17.10.2017, alle ore 19:21 |
bergio, 10k sono 0.44mA, meglio meno, almeno 47k per il transistor del led, per l'altro transistor che non si sa cosa fa si puo' "esagerare" usando una 10k.
Secondo me.
mandi |
federico00
postato il: 17.10.2017, alle ore 23:34 |
Grazie dei preziosi consigli, io, da principiante, avevo seguito alcuni schemi che ho trovato in rete.
Mi scuso con tutti per non aver spiegato meglio lo schema.
Premessa: lo so che si può fare il tutto con solo due deviatori, ma lo volevo realizzare con il 4013 per imparare.
Alla pressione del pulsante, tramite due relais per canale, si deve (dovrebbe) invertire il senso di rotazione di un motore in continua.
I led mi servono solo come indicazione visiva.
La tensione di alimentazione è di 5V, per cui mi sembrava sufficiente una resistenza di 150 ?
Ho realizzato e montato i componenti, ma sul pin 1 sono presenti solo 2.13V insufficienti per pilotare il transistor, e sopratutto gli impulsi del pulsante non vengono sempre letti.
Non avevo in casa i BC337 e li ho sostituiti con i BC237, vanno bene lo stesso?
È esatto se modifico lo schema in questo modo, come mi avete suggerito?
federico00
postato il: 17.10.2017, alle ore 23:36 |
Forse ho sbagliato ad inserire il link dello schema, scusate
dacolug
postato il: 18.10.2017, alle ore 15:35 |
bc337 è npn, bc327 è pnp, poi come ti hanno detto il cd4013 notoriamente in source non eroga niente, qualcosa di più in sink, non puoi pretendere di fargli erogare troppo, leggi il datasheet
