pirata123
postato il: 17.10.2017, alle ore 12:11 |
scheda lavatrice BOSCH non si accende - scheda BSH9000449412
buongiorno,
sono alle prese con la scheda BSH9000449412 di una lavatrice BOSCH che non si accende
Per ora ho sostituito l\'ic (IS5) LNK304GN e la resistenza (R71) con una da 120 Ohm 2watt anzichè 100 Ohm perchè non trovata in negozio (penso non dovrebbe dare problemi per il valore leggermente diverso)
Devo sostituire anche il condensatore C41 ?
Ho letto nei fari forum che sarebbe opportuno cambiare anche l\'induttanza ma non saprei dove trovarla sulla scheda.
Ho controllato la tensione ca sul DF06S con puntale su un piedino dello stesso e l\'altro puntale ad un capo della resistenza R71 e risulta 225 V
dopo avere ponticellato ST11 (qui si attacca il pulsante di accensione)all\'uscita del raddrizzatore DF06S e sul condensatore C41 il voltaggio è di circa 230V.
Adesso come faccio a testare se LNK604 funziona regolarmente ?
All’uscita del TR1 non ho tensione ! !
ecco la foto dopo avere dissaldato LNK304, ho fatto un disastro e ho rovinato le piazzole, non capisco se il componente smd vicino ai piedini 2 e 3 deve essere saldato agli stessi piedini o meno ma quardando gli schemi del LNK304 mi sembra che si tratti di un condensatore da collegare al piedino 2 e 3
pirata123
postato il: 17.10.2017, alle ore 12:18 |
pirata123
postato il: 17.10.2017, alle ore 12:26 |
foto scheda fronte
dettaglio piazzola LNK304
pirata123
postato il: 17.10.2017, alle ore 12:27 |
mi scuso per tutti quei simboli inappropriati presenti nel testo ma derivano da un copia incolla da word |
pirata123
postato il: 17.10.2017, alle ore 12:31 |
perchè non vedo anteprima foto ? |
postato il: 17.10.2017, alle ore 19:04 |
Lascia stare chi ti ha detto di cambiare l'induttanza.
Sul condensatore di livellamento da 400-450V devi avere la 230V moltiplicata per 1,41, quindi circa 320V.
Probabilmente era guasto solo il lnk304, prera di non aver fatto troppi disastri.
I componenti che ai cambiato erano guasti? li hai misurati?
Dallo schema a pag4:
<http://www.farnell.com/datasheets/2059771.pdf?_ga=2.23891084…
dove era la 100 ohm?
Identifica i componenti e misurali, specialmente i diodi e l'elettrolitico di uscita.
mandi |
postato il: 17.10.2017, alle ore 19:21 |
il diodo schottky il cui catodo dovrebbe essere collegato al 7 o all'8 del lnk304 l'hai verificato?
pirata123
postato il: 17.10.2017, alle ore 22:25 |
zio bapu: Lascia stare chi ti ha detto di cambiare l'induttanza.
l'elettrolitico di uscita è il c41 e confermo di avere 327V quindi ora lo stacco e poi come faccio a controllarlo visto che posseggo solo il multimetro ?
gironico: il diodo schottky il cui catodo dovrebbe essere collegato al 7 o all'8 del lnk304 l'hai verificato?
sul 7 non mi pare sia collegato nessun diodo l'8 non esiste. pin 1/2/6/7 sono tutti sulla medesima pista
pirata123
postato il: 17.10.2017, alle ore 22:34 |
mi scuso sono io che contavo male i pin del lnk304. I pin 1/2/7/8 contrassegnati con S mi pare che siano tutti collegati a massa sulla stessa piazzola |
pirata123
postato il: 17.10.2017, alle ore 22:39 |
in effetti dallo schema risulterebbe una resistenza fusibile da 8.2 Ohm, io ho cambiato la R71/72 perchè era scoppiata e ho letto che quasi sicuramente era 100Ohm 2W. Devo cercare anche una resistenza da 8.2 ? potrebbe essere un componente smd?
Quali potrebbero essere i diodi da controllare ? forse quei due neri vicini posti sul lato dal TR1 ?
