led smd su una vespa
05.11.2017, alle ore 08:16
picmicro675:
Si potrebbe proteggere da sovratensione con un circuito a soglia che superato il livello ti mette in corto-circuito da bruciare il fusibile opportunamente installato allo scopo.
Certo ma la soluzione più semplice è quella di cambiare tipo di led, invece di un pezzo di striscia con le resistenze incorporate led singoli da collegare opportunamente (dipende dal tipo e dal colore) da pilotare a corrente costante. Poi è chiaro che si può usare anche usare un cannone per ammazzare un povero uccellino......
La situazione è grave ma non seria.
daniele1979
05.11.2017, alle ore 10:13
grazie delle vostre risposte.
la modifica dei led non la faccio io ma la un altra persona,
quindi non hp la possibilita' di mettere io le striscie.
come dicevo i led dovro quasi sicuramente sotto alimentarli in quanto la
loro luminosita'credo sia troppo.
penso di levargli 2. 3 volt
un generatore di corrente costante tipo questo, quanto "mangia"?
ho visto quelli con lm 317 ma lui mangia 3 volt
http://digilander.libero.it/dariotortato/ledcostante.jpg
non so , se e' meglio un limitatore o quello che brucua il fusibile?
daniele1979
05.11.2017, alle ore 10:23
In fondo a questa pagina
oppure questo
https://cdn.instructables.com/FTF/KKU6/Z2HEWIFNTP5/FTFKKU6Z2…
05.11.2017, alle ore 10:42
Mi sa che non hai capito quei limitatori ch hai visto e postato sono adatti per alimentare led "nudi" senza resistenze no strisce. Nel caso in esame devi provare le strisce che dovrai usare (quelle effettive non una cosa ad capocchiam) e misurare la corrente effettiva nelle condizioni di utilizzo, questo lo potrai fare mettendo in serie ad un alimentatore da 12V un potenziometro di valore adeguato, scegliere la luminosità che ti serve e misurare la corrente assorbita, nonchè la tensione sulle strisce.
Su questa base si deve progettare il limitatore di corrente e vedere se la sua caduta è compatibile.
daniele1979
05.11.2017, alle ore 10:49
ok allora aspettero che mi arrivi il tutto.
comunque quello che lo fa ha detto che e' inferiore a 500 mA
05.11.2017, alle ore 10:54
daniele1979:
daniele1979
05.11.2017, alle ore 11:03
in consumo del led ma non e' stato preciso
05.11.2017, alle ore 11:19
Se è una striscia quello è l'assorbimento nominale a 12V cosa che non ti serve a nulla, visto quello che vuoi fare
05.11.2017, alle ore 18:17
daniele1979:
Per quanti led?????????
Devi anche scoprire che tensione hai con il motore al minimo e al massimo dei giri.
Per l'eventuale guasto del regolatore io metterei solo uno zener da 18V (se sei sicuro che sia un valore che normalmente non e' raggiungibile) e un fusibile.
mandi
daniele1979
14.11.2017, alle ore 18:48
eccomi di nuovo qui,
finalmente mi e' arrivato il km con la modifica dei led.
ho provato la luce in casa con un alimentatore regolabile e provato cosi ,
l illuminazione ottimele,almeno credo sia alimentando i led ad una tensione di
8,50 volt .con una corrente di 21mA
a 10 volt si arriva a 60 mA che e' il massimo di luminosita'
vorrei se fosse possibile regolare la luminosita' magari da 10 mA a 60 ma solo se e' possibile ed non viene una cosa dispendiosa ed ingombrante.
per la tensione della vespa , ho errato e' in ac.
quindi ora vado a misurarla mettendo un diodo 1n4007,ed un condensatore elettrolitico di piccolo valore ed una lampadina a 12 volt.
volevo misurarla in ac ma il tester digitale mi va in palla.
