Richiesta schema alimentatore duale
daniela95
14.11.2017, alle ore 13:48
come alimentatore semplice duale e di buon livello puoi fare il seguente: http://www.ne555.it/alimentatore-duale-0-30v-regolabile/
roderick
14.11.2017, alle ore 14:39
daniela95:
Con D6 al contrario magari
daniela95
14.11.2017, alle ore 14:49
leggermente al contrario XD
14.11.2017, alle ore 16:41
Il miglior sistema per avere un power supply da banco duale è quello di farne due, completamente indipendenti a partire dal trasformatore che possano essere collegati in paralleo o in serie. Nel momento in cui occorre fare il tracking (tensioni positiva e negativa variabili con monocomando) basta implementare un circuito che modifichi la rete di reazione di uno dei due prendendo il riferimento sul punto comune (massa) dei due ed il feedback da un punto ottenuto da centro del partitore tra due resistenze uguali tra il rail positivo del primo e il rail negativo dell'altro. Si ottiene così la massima flessibilità. Circa lo schema dovrà essere scelto tra i tanti disponibili, in base alla tensione e al corrente richiesta, dai classici schemi con il uA723, oppure schemi con operazionali oppure con i modernissimi componenti della Linear LT308xx
La situazione è grave ma non seria.
roderick
14.11.2017, alle ore 20:09
Volendo realizzare qualcosa un po' vintage ma tuttora validissimo, basta trovare gli schemi degli alimentatori lineari lambda serie LP degli anni 70/80. Erano singoli, a componenti discreti ed erano predisposti per essere messi in serie per ottenere una versione duale. Non sono l'ultimo grido in fatto di tecnologia ma ne ho un paio in laboratorio che ho realizzato oltre 30 anni fa. Mai dato un probema.
