Problema di idraulica su caldaia autonoma.
Autore
Messaggio
opzioni
postato il: 17.11.2017, alle ore 20:03
Sono passato da un\' amica con riscaldamento autonomo. Alcuni mesi fa le hanno sostituito la caldaietta. Era primavera inoltrata e l\' ha usata poco. Nelle settimane scorse faceva caldo e non si lamentava.
Ieri disse che in casa faceva freddo, e sono passato ad aumentare la temperatura dell\' acqua (sanitaria e riscaldamento). Mentre regolavo ho visto la pressione dell\' acqua ad 1 bar. Poco dopo il mio intervento, ieri sera, la caldaia ha smesso di funzionare. Sono passato poco fa e la pressione dell\' acqua era zero. Smanetta smanetta ho trovato la valvola dell\' acqua chiusa; l\' ho aperta e la pressione è salita poco sopra 2 bar. Poi ho richiuso la valvola dell\' acqua e fatto ripartire il tutto.
La mie domanda sono: la valvola di rientegro dell\' acqua (penso sia solo quella del riscaldamento, ovviamente) va lasciata chiusa come ha fatto l\' idraulico? E la perdita di pressione è dovuta a qualche trafilamento? O l\' idraulico ha sbagliato?
O ci sono altri motivi?
Ovviamente tutto ciò non ha nulla a che fare con l\' elettronica, ma non saprei dove chiedere.
non sono un idraulico e quello che scrivo è solo frutto della mia esperienza con le mie caldaie a gas e pellet.
La pressione nell'impianto normalmente a freddo va da 1 a 1,5 bar.Si apre la valvola di carico acqua per raggiungere tale pressione. Poi si fa andare il riscaldamento e quando parte il circolatore si sfiata l'aria dai termosifoni con l'apposita valvolina. Ovviamente la pressione scenderà ed andrà reintegrata riaprendo la valvola di carico. Non bisogna lasciarla aperta altrimenti interverrà la valvola di sicurezza tarata a 3 bar che ti scaricherà l'impianto allagando la casa.
Un calo di pressione con l'uso è normale ma di solito il reintegro avviene al massimo due volte durante un inverno, se la pressione cala troppo in fretta direi che c'è una perdita
postato il: 18.11.2017, alle ore 10:33
Grazie. Sei stato chiarissimo. Oggi passo a controllare se la pressione è scesa.
postato il: 18.11.2017, alle ore 17:33
Se non e' scesa abbassala sfiatando da un termosifone altrimenti quando il riscaldamento va a regime te la ritrovi a 3 e la valvola di sicurezza scarica.
Solitamente si tiene un po' piu di 1: 1.2 - 1.3.
mandi
postato il: 19.11.2017, alle ore 14:01
Grazie.
Sono passato questa mattina e -con il riscaldamento a palla- il manometro era 2,1 bar. Ho sfiatato leggermente i termisofoni, ma ero di corsa. Ripasserò nei prossimi giorrni per portare al di sotto dei 2 , sempre con il riscaldamento a regime. Purtroppo per problemi di salute (sua) non posso far raffreddare il tutto e tarare a freddo. Comunque mi hanno detto che fra un paio di settimane passerà il caldaista del condominio per il controllo annuale.
