ricaricare cellulare tramite dinamo della bici
05.12.2017, alle ore 19:52
fabys:
questo è lo schema che ho seguito
https://www.dropbox.com/s/a9e7l8thxrgmdvy/caricadinamo.jpg?d…
Intanto il ponte lo devi fare a diodi schottky e guadagni quasi 1V, poi i condensatori prima del regolatore io li metterei da 1000uF +100n vicino al regolatore, inoltre il regolatore deve essere a basso dropout come il 1117 (la sigla esatta non mi sovviene) e guadagni altri 2V.
Puoi provare il mio switching dei poveri.
mandi
fabys
06.12.2017, alle ore 17:51
rinunciato al sistema ma non all'idea,ho preso un vecchio caricabatterie per cellulari da auto gli ho collegato un ponte fatto con 1n4007, collegato il tutto e funziona, sia l'mp3 che il telefono ad una adatura anche esigua 13 kmh entrano in carica.
Non sò quanto, ma intanto mi diverto girovagando.
Grazie a tutti
fabys
06.12.2017, alle ore 18:01
ho abbandonato il sistema ma non l'idea quindi ho preso un vecchio caricabatterie per cellulare da auto (dall'accendisigari per capirci)l'ho alimentato dalla dinamo tramite un ponte fatto con 1n4007 e insperatamente funziona.
Collegando sia l'mp3 che il telefono e viaggiando ad una velocita esigua 10/13 kmh tutti e due vanno in carica,non sò quanto ma a me basta tanto è gratis.
Grazie a tutti
06.12.2017, alle ore 19:34
Se usi 4 diodi schottky al posto del ponte guadagni ancora 1V che in percentuale sulla tensione prodotta quanto e'?
20%?
mandi
07.12.2017, alle ore 13:33
fabys:
Ma non ti sei chiesto il perché funziona ?
Semplicemente perché al suo interno c'è un regolatore switching, ma se segui le direttive di bapu ti trovi che la carica può iniziare anche a velocità più esigue.
Ovvero quello di ottimizzare l' energia prodotta (sprecata a pedalare ??) per caricare la batteria.
Tale carica in genere è al livello di 5 Volts, quindi si dovrebbe usare un alimentatore sepic
https://it.wikipedia.org/wiki/Convertitore_SEPIC
per garantire una tensione continua in uscita. Il solo sgravio sarà alle basse tensioni del generatore che richiederà maggiore corrente (e carico dinamico) alla ruota.
https://viden.io/knowledge/543/attachments/2934?name=viden-c…
Se hai un po di tempo, puoi studiarti un progetto come questo.
