Suggerimenti collegamenti raspberry + luci natale
tarokker
07.12.2017, alle ore 10:29
Buonasera a tutti gli amici del forum,
sto predisponendo un mini pannello con led per le luci di natale, comandato da raspberry.
Ho già terminato tutta la parte relativa al pannello e raspberry, compresa la programmazione degli script di accensione luci tramite librerie di controllo ws2811, scritte in python.
Più avanti se qualcuno vorrà potrò postare foto del progetto e sorgenti python vari :)
Adesso dovrei montare il pannello, ma mi è venuto un dubbio sulla parte elettrica che spero qualcuno di voi possa risolvere.
Devo collegare il pannello (leds e raspberry) a circa 10mt dalla sorgente di alimentazione e dispongo di un alimentatore da 5V 10A per la strip di 150 leds e un alimentatore usb-microusb da 5v 1a per il raspy.
Pensavo di attaccare gli alimentatori direttamente alla rete elettrica e poi creare delle prolunghe \'artigianali\' di circa 7-8mt, usando 4 comuni cavi elettrici da 1,5mm.
In pratica per le luci:
attacco l\'alimentatore alla presa, poi creo prolunga con 2 cavi da 1,5mm e due connettori 2.1 * 5.5 maschio e femmina che finisce sui led.
Per il raspberry, taglio il cavo usb-microusb e lo prolungo con altri 2 cavi da 1,5mm.
Il mio dubbio sostanzialmente risiede nella fattibilità dell\'operazione circa la lunghezza dei cavi e il sezionamento.
Vi ringrazio in anticipo per il vostro tempo
Saluti
07.12.2017, alle ore 12:07
fattibile perché no, l'unico problema è che 5V per la strada un pochino si perdano.... anche se aumenti le sezioni.
Chiaramente se vuoi fare cosi ci sarà un motivo... ma lasciami fare la domanda?:
Perché non fare una prolunga 220 sempre con un 3x1,5 mm?
E ti avvicini gli alimentatori?
Se controlli con mosfet o transistor i led, che sono alimentati da un alimentatore, e il rapsy da un altro, ricordati di mettere le GND in comune dei due alim.... che l'elettrone negativo si perde per strada altrimenti.... e non ti funziona una cippa....
tarokker
07.12.2017, alle ore 12:13
hai ragione in effetti..avevo scartato la possibilità prolunga per la difficolta' nel sistemare gli alimentatori vicino al pannello (sta in alto sul balcone).
ma penso proprio che cerchero' un modo per arrangiare questa soluzione..senza tagliare e fare altro..
07.12.2017, alle ore 13:28
Ricorda che:
Se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna....
indietro | homepage | torna su copyright © 2004/2017 GRIX.IT - La community dell'elettronica Amatoriale
