Alimentare led di potenza
rocco.92
11.12.2017, alle ore 22:51
Buonasera, vorrei alimentare un led cree xhp70 da un\'automobile. Questo led funziona a 12 volt e 2.4A. Dunque la tensione sarà di 14.5 volt circa, ho un transistor bdx53c,come devo configurarlo per questo led? Ho provato a mettere solo la resistenza di base di circa 5k, sul led arrivano 1.8A che per me potrebbero essere sufficienti, ma anche col dissipatore inizia a scaldare molto.
12.12.2017, alle ore 02:15
Direi di configurarlo come generatore di corrente costante.
vedi sorgente fidocadJ
Calcolare la corrente con R = 0,7 / I.
Al limite lo provi a banco.
Mi sa che lascio.
12.12.2017, alle ore 07:33
picmicro675:
Con questo schema la corrente che passa è nulla
12.12.2017, alle ore 07:38
Schemi corretti possono essere questi
12.12.2017, alle ore 08:15
rocco.92
13.12.2017, alle ore 18:01
Ho provato ma cosi la resistenza scalda molto, non posso usare componenti troppo grandi, quindi come posso avere una corrente più o meno costante? Cosa posso usare?
13.12.2017, alle ore 18:17
rocco.92:
Un driver switching a corrente costante per led, su ebay dovresti trovarli a pochi spicci.
mandi
13.12.2017, alle ore 18:23
Ah!, manca la polarizzazione dal positivo.
Mi sa che lascio.
rocco.92
13.12.2017, alle ore 18:43
zio bapu:
rocco.92:
Deve essere installato su di una macchina quindi con tensione continua. Devo solo abbassarla da 14.5 a 12 ma una resistenza per quei watt mi risulta enorme in dimensioni
14.12.2017, alle ore 13:02
W = V * I = 0.7 * 2,4 = 1,68 arrotondiamo a 2 W in strato metallico. Non eccessivamente grande, ma comunque il transistor deve prendere il resto del carico che in totale dovrebbe essere di 6 W ((14,5 - 12) * 2,4), quindi il volume c'è comunque.
Altrimenti dovresti implementare il PWM con un 555. Quindi ci dovrebbe essere una VCE da 0,2 * 2,4 A, che sarebbe mezzo Watt da dissipare al transistor.
Mi sa che lascio.
