Microfono Shure fa le bizze
Autore
Messaggio
opzioni
beonardo
postato il: 12.12.2017, alle ore 00:06
Dovendo testare un vecchio magnetofono telefunken con ingressi pentapolari ho fatto uso di un vecchio microfono Shure dal cui innestto tripolare usciva uno spezzone di cavo lungo circa 5 cm con calza in rame e due fili uno verde, l’altro marrone. Il marrone nell’innesto tripolare del maik è collegato al pin centrale assieme alla calza, quello verde sul pin di sinistra, il destro libero.
Per non perder tempo per le prove, non ho fato uso di filo piu lungo ed ha quello spezzone che fuoriusciva ho saldato alla pentapolare maschio il verde al pin 5 ed il marrone al pin centrale di massa.
Al termine della revisione del magnetofono ( non usato da 45 anni ) ho effettuato diverse prove , la voce era perfetta o (quasi ) per la prima traccia di registrazione .
Altra prova filo verde sul pin 4 seconda traccia di registrazione uguali risultati
Cosi sono passato all’utilizzo di un cavo di circa 2 metri con nuovo innesto femmina tripolare, fatto le dovute saldature, cosi anche nuova spina pentapolare, ma alla prova, quando inserisco i tasti di registrazione ,lo smitter va a fondo scala e li rimane. Controllo che non vi siano contatti fra i fili, non che le polarita anche confrontandole con l’innesto con i fili corti , tutto perfetto ma lo smitter va sempre a fondo scala pur con potenzziometro di regolazione azzerato e li rimane fintanto che non tolgo la spina. Cosa strana, riutilizzo l’innesto con cavo corto e tutto funziona regolare. Lo smitter di regolazione profonditàdi registrazione puo essere regolato normalmente attraverso il potenziometro
Chiedo, anche se mi pare impossibile: puo essere la lunghezza del cavo ?
o che altro mi sfugge?
postato il: 12.12.2017, alle ore 02:29
Metti delle foto, magari si vede il difetto.
Mi sa che lascio.
beonardo
postato il: 13.12.2017, alle ore 00:20
Grazie ho risolto cosi: Il pin 1 e 3 della presa shure (XLR) sono collegati fra di loro dalò pin 3 va parte un filo che va sul pin 5 dela pentapolare (midi)
Dal pin 2 della presa Shure (XRL)parte il filo che va sul pin 3 della pentapolare (midi)
