RC4559
walter49
12.01.2018, alle ore 22:16
RC4559
Ho un amplificatore TRIO MONTARBO ed è bruciato l\'integrato RC4559. L\'ho sostituito con un TL082 e funziona. L\'0P AMP è alimentato è +/- 15V Posso considerare la sostituzione valida? L\'amplificatore è per strumenti musicali, non sento grosse differenze.
12.01.2018, alle ore 22:23
Sarebbe stato meglio un TL072 ma visto che è uno strumento musicale ci può anche stare
walter49
12.01.2018, alle ore 22:26
Grazie Amilcare, nessun problema, ho anche quello, è un attimo cambiarlo. Posso sapere che cosa comporta usare un TL082 anziche' un TL071?
walter49
12.01.2018, alle ore 22:27
intendevo TL072
still
12.01.2018, alle ore 23:34
Il TL 072 dovrebbe avere una distorsione più bassa ed essere meno rumoroso. Pare che il chip sia lo stesso del 82 ma vengono selezionati e marchiati come 72 i chip migliori
Nulla da dichiarare
walter49
13.01.2018, alle ore 10:45
grazie, molto interessante, ho fatto la sostituzione con il TL072 che fa parte del circuito relativo al riverbero e ad orecchio il suono che esce è più pastoso, il TL082 esaltava troppo gli acuti.
ciao
13.01.2018, alle ore 11:54
I TLxxx sono molto diversi come circuitazione dal RC4559, un componente standard più simile potrebbe essere il NE5532.
TL07x e TL08x non sono lo stesso componente nel TL7x rispetto al TL8x è caratterizzato da una corrente di polarizzazione dello stadio di ingresso più alta per migliorare la distorsione ed il rumore nelle applicazioni audio, questi vantaggi sono stati ottenuti a spese del bias di ingresso più alto e del prodotto banda guadagno più basso.
Tra l'altro il concetto della marcatura in base alla selezione forse viene applicato a livello delle CPU che vengono testate una per una non certo a livello di componenti che hanno un costo industriale di frazioni di dollaro al pezzo.
Il vantaggio di essere intelligente e\\\\\\\' che si puo\\\\\\\' sempre fare l\\\\\\\\\\\\\\\'imbecille, mentre il contrario e\\\\\\\' del tutto impossibile. -- W. Allen
still
13.01.2018, alle ore 13:15
Ringrazio Schottky per il chiarimento. Quello che ho scritto deriva da notizie trovate su forum di audio amatori, ho guardato il datasheet che parla solo di rumore e distorsione inferiori. Buono a sapersi
Nulla da dichiarare
