postato il: 13.02.2018, alle ore 12:48 |
Metti un transil
https://it.wikipedia.org/wiki/Transil
Comunque, le cose semplici danno meno problemi..
Mi sa che lascio. |
postato il: 13.02.2018, alle ore 18:41 |
daniele1979: quindi 13,6 circa...
pero' non capisco che alcuni dicono di mettere un condensatore
perche' quando taglia la corrente lampeggia
Con il condensatore non fai niente, e' alternata e il triac la mette pure in corto!
Pensandoci pero' ci vorrebbero 2 zener in antiserie e non un diodo e uno zener, altrimenti si taglia solo una semionda.
12 x 1.41 fa 17V
mandi |
postato il: 13.02.2018, alle ore 18:49 |
Cavolo, non riesco a trovare il regolatore sul web, e si che l'ho visto diverse volte, ho trovato questo:
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 30 15 1 0 200
MC 30 50 3 0 200
MC -5 15 0 0 480
MC -5 50 0 0 040
LI -5 15 30 15
LI -5 35 -5 50
LI 20 50 30 50
MC 25 50 0 0 040
MC 120 15 0 0 000
LI 30 15 45 15
LI 45 15 120 15
LI 20 30 20 35
LI 30 30 30 35
LI 30 30 40 30
LI 40 30 40 20
LI 40 20 75 20
MC 20 30 3 0 200
MC 20 35 1 0 200
LI 20 35 40 35
LI 40 35 40 50
LI 40 50 75 50
SA 20 15
SA 30 15
SA 30 30
SA 20 35
SA 60 20
SA 60 50
MC 60 35 0 0 300
MC 60 35 3 0 230
MC 60 40 1 0 080
LI 60 35 60 40
LI 75 45 75 50
LI 75 20 75 25
SA 60 35
TY 80 35 5 3 0 0 0 * TR1 2N3055
TY 80 20 5 3 0 0 0 * D2 13V 1W
TY 5 5 5 3 0 0 0 * D1 Ponte 25A
TY 45 55 5 3 0 0 0 * R1 47Ohm
mandi |
daniele1979
postato il: 13.02.2018, alle ore 19:55 |
ecco quello che dicevo io
http://www.grix.it/viewer.php?page=5756 |
daniele1979
postato il: 14.02.2018, alle ore 12:38 |
a volte non aggiorna la risposta dalla home page boh??? |
daniele1979
postato il: 14.02.2018, alle ore 15:18 |
nello schema che ho lincato, nel testo parla di 14 volt, ma lo zener e' da 6,8 volt
c'e un errore o deve andare cosi? |
postato il: 14.02.2018, alle ore 17:35 |
Potrebbe essere per una Vespa a 6 Volts.
Mi sa che lascio. |
daniele1979
postato il: 14.02.2018, alle ore 19:32 |
quindi da 12 cambio lo zener con uno da 12 giusto?
le resistenze vanno bene da 1\4 watt o servono superiori? |
postato il: 14.02.2018, alle ore 22:09 |
E' lo stesso che hai linkato tu solo che al posto del triac usano un ponte + 1 scr e al posto dello zener uno zener + transistor e lavora su entrambe le semionde.
Prova il tuo ma come dicevo io, invece di uno zener e un diodo usi 2 zener in antiserie. da almeno 15V.
Visto che costano poco comperane due per tipo: 12-15-17V
mandi |
postato il: 15.02.2018, alle ore 03:08 |
Ma il diac ha solo una soglia di tensione ?
Mi sa che lascio. |
