postato il: 13.02.2018, alle ore 19:54 |
gironico: Non capisco che intendi per aver messo il moc in condizioni normali....casualmente
leggi il mio ultimo post
postato il: 13.02.2018, alle ore 20:16 |
caccamo2: gironico: Non capisco che intendi per aver messo il moc in condizioni normali....casualmente
un bel po' di materiale, lo leggerò con calma e il santo traduttore....Grazie
sinalco
postato il: 13.02.2018, alle ore 20:39 |
zio bapu: Non ti resta che spiegare perche accendere un carico induttivo partendo dallo zero cross non vada bene, cosa vuoi che cambi?
Mica si chiede al moc di spegnerlo allo zero, ma di accenderlo.
Se il tuo carico induttivo è un trasformatore corri il serio rischio di saturare il nucleo e di conseguenza far intervenire il magnetotermico di protezione dell'impianto. Questo perchè con un circuito zero crossing partendo da zero induci nel nucleo il doppio del flusso per il quale è stato calcolato.
Se vuoi usare un relè statico con un trasformatore devi collegarlo lo stesso quando la sinusoide è al suo massimo. Può sembrare a prima vista strano ma solo così hai un flusso corretto nel nucleo.
Sinalco |
postato il: 14.02.2018, alle ore 22:16 |
gironico: Zio, è vero che stanotte non ho dormito e sono rincoglionito..... ma non lo vedo!!!
comandare la ventola di circa 50W usano un moc 3062 che comanda direttamente il gate tramite una 100 Ohm 1/4W, il triac e' un Z0410MF
mandi |
postato il: 14.02.2018, alle ore 22:25 |
sinalco: zio bapu: Non ti resta che spiegare perche accendere un carico induttivo partendo dallo zero cross non vada bene, cosa vuoi che cambi?
Sinalco
Questo lo so, perche la variazione di tensione e' al minimo, ma lui non deve fare azionamenti di potenza e come visto nelle caldaie a gas e a pellet per motori di 50-100W viene fatto regolarmente ed era il caso del suo teleruttore.
mandi |
postato il: 14.02.2018, alle ore 22:31 |
Ci do' una lettura completa nel fine settimama, ma resta il fatto che questi testi sono per azionamenti di potenza, inoltre il moc non zerocross non ti garantisce l'azionamento non allo zero, l'azionamento sara' casuale e siamo al punto di partenza se becchi lo zero.
E come si e' visto in caldaie a gas e pellet il sistema viene usato e la potenza e' superiore a quella del suo teleruttore.
mandi |
