Computer portatile hp
14.02.2018, alle ore 11:20
Con l'alimentatore inserito, prova a muovere il filo,soprattutto vicino allo spinotto, per escludere un'interruzione parziale del cavo. Poi muovi, con delicatezza lo spinotto stesso, per escludere un falso contatto delle saldature della presa. Se la spia lampeggia e' la conferma che uno o l'altro e' da aggiustare.
Lancillotto
Kaput:
L'HP necessita di un alimentatore con 2 tensioni in uscita altrimenti non si avvia.
??? Mai saputo ???
- DEDICATO A BENDER: TANTO PICCOLA LA MENTE TANTO GRANDE LA PRESUNZIONE DI SAPERE -
14.02.2018, alle ore 11:27
Gli alimentatori delle stampanti HP(almeno alcuni modelli) hanno due tensioni con il negativo in comune, non so se quello dei portatili e' uguale.
14.02.2018, alle ore 11:33
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEw…
Pare che abbiano una sola tensione.
14.02.2018, alle ore 11:59
Non è che abbiano necessità di due tensioni di alimentazione è che (alcuni) portatili HP hanno bisogno di un terzo contatto che fornisce un consenso (non so come realizzato magari con ana diversa tensione) per informare il PC che lo stai alimentando con l'alimentatore "giusto". Questa funzione, una vaolta presnte in pochi portatili si sta estendendo su varie marche come la Dell e alcuni portatili di fascia alta di Asus.
Il vantaggio di essere intelligente e\\\\\\\' che si puo\\\\\\\' sempre fare l\\\\\\\\\\\\\\\'imbecille, mentre il contrario e\\\\\\\' del tutto impossibile. -- W. Allen
Kaput
14.02.2018, alle ore 14:58
La seconda tensione come giustamente scritto da schottky serve per fornire il consenso.
In alcuni HP il controllo di questa seconda tensione è affidato ad un comparatore fatto da un operazionale in altri è lo stesso micro KBC che se ne occupa (in questo caso è in grado di capire la potenza dell'alimentatore).
Sugli alimentatori cinesi la 2 tensione è ricavata da quella principale utilizzando una semplice resistenza (gli originali non so).
Ho letto su tanti forum che gli alimentatori cinesi di bassa qualità sono i responsabili di numerosissimi guasti alle schede madri.
Consiglio di investire qualche euro in più su un buon alimentatore e risparmiare sulle riparazioni.
14.02.2018, alle ore 17:34
La politica di "comprate originale". Quindi HP ne fa di tanti colori per vendere. Come la stampante di PIERO55.
14.02.2018, alle ore 22:14
Nel mio non HP l'alimentatore ha il cavo 230V scollegabile.
La presa della 230V dell'alimentatore aveva le saldature rotte.
mandi
15.02.2018, alle ore 03:15
Bello!!
Non sono tanti con l' alimentatore interno.
Comuque in argomento
https://support.hp.com/emea_africa-en/document/c00259897
15.02.2018, alle ore 10:05
picmicro675:
Da che mondo e mondo le case hanno fatto di tutto per convincere gli utenti ad usare ricambi originali (dalle automobili alle macchinette per il caffà) poi ci sono stati sempre i "compatibili" utilizzati a discrezione e rischio di chi li sceglie. La loro funzionalità dipende da quanto il fabbricante di compartibili è stato capace di clonare più o meno esattamente il ricambio originale, gli alimentatori a cui faceva Kaput evidentemente non sono "tanto compatibili". Non sarà mica colpa dell'HP?
Del resto alcune case questi trucchetti (o salvaguardi a seconda di come uno levede) le inseriscono solo sui top di gamma, è più importante salvaguardare i 20€ del costo in più di un originale opputer i 1500 del portatile?
