Per curiosità , nel tempo, quanto è "affidabile " tale sensore? Intendo dire è meglio sostituirlo dopo circa un anno data la biochimica del sensore non credo sia eterna o efficente per un lungo tempo...
picciw
postato il: 21.02.2018, alle ore 17:12
still: Puoi provare a mettere in serie al pin dout un diodo 1N4148 con l'anodo rivolto verso dout e vedere se il led verde si spegne del tutto
Ho provato con 1n4148, ma niente, e' come prima..! Riguardo l'affidabilita' nel tempo, non saprei ! Grazie
postato il: 21.02.2018, alle ore 21:31
Invece della 4,7k prova a mettere una 10k o 22k.
mandi
picciw
postato il: 21.02.2018, alle ore 23:09
Avevo gia' provato con una 1,8k in serie alla 4,7, ma il buzzer suonava anche se il led smd verde, che indica l'attivazione del sensore del modulo, rimaneva spento.....
gironico: Per curiosità , nel tempo, quanto è "affidabile " tale sensore? Intendo dire è meglio sostituirlo dopo circa un anno data la biochimica del sensore non credo sia eterna o efficente per un lungo tempo...
leggendo i datasheet della figaro, sempre ammesso che questi sensori siano i loro, per quello che riguarda quelli catalitici parlano di dieci anni
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
picciw: Avevo gia' provato con una 1,8k in serie alla 4,7, ma il buzzer suonava anche se il led smd verde, che indica l'attivazione del sensore del modulo, rimaneva spento.....
se è un open collector il carico va verso il positivo, non verso massa.
se poi hai bisogno di amplificare l' uscita del comparatore esistono anche i bjt PNP, non solo gli NPN, basta collegare l' emettitore a positivo e il buzzer tra collettore e massa
picciw
postato il: 22.02.2018, alle ore 13:42
picmicro675: Prova il modulo da solo. Se è a zero senza rilevamento.
Allora la logica è invertita.
Trovandomi di fronte ad una logica invertita, ho seguito il consiglio di STILL, per avere una porta not con transistor, il carico(buzzer) e' collegato all'uscita pin 3 del 555...Tutto ok, tranne il fatto che il led smd verde del modulino (attivazione gas), rimane un pochino illuminato...per il resto tutto ok. Grazie a tutti
postato il: 22.02.2018, alle ore 18:09
Sarà . Se è per giocare va bene tutto, se è per fidarsi .. un poco meno.
Con quella che tu chiami logica invertita, se il sensore si guasta va a 0, chiude l' elettrovalvola del metano, o suona l' allarme. Tu vai a vedere, ti accorgi che non c'è metano in aria. Ti incazzi e provvedi.E tutto procede tranquillo.
Con quella che tu chiami logica 'diritta', se il sensore si guasta va a 0 e non succede nulla. Tu vivi felice e sereno, tanto c'è il sensore. Il metano esce e fa buum.
La vita dei sensori è come i Watt degli ampli da tamarro. Puoi mettere un numero qualsiasi, tanto la garanzia è di un anno (se c'è).
Sarà una stranezza, ma per i sensori catalitici tipo quello per il metano, piu' i produttori sono grandi e -si presume- tecnologicamente esperti, tanto meno i loro sensori vivranno. I big (Honeywell, Rae) dicono chi 36 mesi, chi 2 anni. Per fortuna che ci sono i cantinari cinesi o veneti, e per fortuna che c'è ebay,che vende i loro avveniristici prodotti: 5 anni di vita è il minimo, ma a 10 anni ci puoi contare.
Poi c'è un altro aspetto: composti organici altobollenti (oltre ai solventi) inquinano in maniera fisica e chimica i catalizzatori. Se il sensore va in una centrale termica industriale, l' aria è bbbbona: l' ambiente è in depressione e richiama costantemente aria abbastanza pulita dall' esterno. Il sensore messo in una cucina si gusta i vapori dell' arrosto, i fumetti dello spiedino ben cotto, l' oliata di fritto misto. Magari negli anni il sensore ingrassa troppo e diventa pigro. Piu' sono piccoli i sensori, piu' si ingrassano . Imho, dopo 6 mesi si è otturato il rompifiamma e non passa neppure lo Spirito Santo.
Mauro
postato il: 22.02.2018, alle ore 18:21
Imho, l' homo da puzza ed il sensore ha da sniffà ...
Una controllata ogni 3-6 mesi con un soffio di metano o di altro dura pochi secondi, non garantisce, ma aiuta.
Come ho scritto sopra, dipende dall' aria che arriva al sensore. In un centrale termica direi 2-3-4 anni potrebbe essere un tempo ragionevole per il cambio di un sensore di buona fabbricazione.
Per la tua caldaia, che ormai deve essere più elettronizzata di una base missilistica, potrei suggerire un parallelo di due sensori (pochi euro cad): vince chi scatta... Blocca l' elettrovalvola (esterna) e ti manda un telegramma. Magari prova 2 o 3 volte il ripristino ogni 30 minuti...
postato il: 22.02.2018, alle ore 19:37
MB54:
come non darti torto sulla mia caldaia?
Ho chiesto appunto l'affidabilità nel tempo dato che sensoristica di buona marca o perlomeno i più blasonati sapevo che appunto in ambienti domestici meglio sostituirli una volta l'anno.... Di conseguenza pensavo a quel modulo a 6 mesi.... Ancora non mi è venuta la voglia di acquistarlo..... ma mai dire mai....da aggiungere insieme a telegram.... tanto ormai...
