postato il: 22.02.2018, alle ore 13:03 |
controlla quelle due res in smd in parallelo....
ivanriparasolo
postato il: 22.02.2018, alle ore 14:23 |
Allora se metto prava diodi suona quindi non sono interrotte se le voglio misurare il.tester mi da 0 non le misura |
ivanriparasolo
postato il: 22.02.2018, alle ore 15:10 |
Con la lampadina accesa se misuro la tensione prima e dopo la resistebza in smd mi da 324v ambo i lati, invece ho notato che la bobina fumava lho sostituita con una simile ma non é cambiato nulla |
postato il: 22.02.2018, alle ore 18:00 |
Se stacchi il carico (i led), quanto misuri?
postato il: 22.02.2018, alle ore 18:25 |
Ma ti pare che in un alimentatore switching si possa sostituire una bobina con una "simile"?
I condensatori li hai messi low-esr?
mandi |
ivanriparasolo
postato il: 22.02.2018, alle ore 19:05 |
Li ho messi uguali 400v 4 7nf |
ivanriparasolo
postato il: 22.02.2018, alle ore 19:07 |
ENRICO51: Se stacchi il carico (i led), quanto misuri?
314volt |
ivanriparasolo
postato il: 22.02.2018, alle ore 19:09 |
ivanriparasolo: Li ho messi uguali 400v 4 7nf
4,7nf |
postato il: 22.02.2018, alle ore 19:41 |
quelli da 4,7 sono tipici per avere una ESR alta se non richiede espressamente LOW ESR.... non vorrei che lavora maluccio per questo....
Per il cambio di "bobina" ad occhio.... d'accordo con zio bapu....
ivanriparasolo
postato il: 22.02.2018, alle ore 20:27 |
Ne ho riparata un altra non mi ha dato problemi ho sostituito gli stessi elettrolitici .per la bobina ho fatto una prova ma.non so proprio da quanto sia voi dalla foto riuscire a capire di quanto é? |
