Enzo Pic: Grazie per la risposta
si la piedinatura è giusta ho visto il datasheet il contenitore è TO 220
infatti la resistenza sta collegata tra R e U mentre in E va ingresso e poi dalla U prendo l'uscita che va al pacco batterie,
Ma proprio NO!
Come si vede dallo schema l'uscita va collegata a R non a U!
Parole sante! Ad abundatiam: queste sono le connessioni da realizzare ed un disegno forse aiuta.....
Nel tuo caso la resistenza di regolazione e' di 6.6 ohm (3.3+3.3) oppure 6.8 ohm ed al posto della cella solare ci va una tensione di almeno 9 volt (9-5=4 >3), meglio se 12 volt. La dissipazione e' di (12-5)/0.2 ~= 1.5 W e non serve un dissipatore.
Enzo Pic
postato il: 11.03.2018, alle ore 22:53
ho letto ora le risposte.....
sono proprio un imbranato con lo schema davanti e il datascheet davanti forse invece ci prendere l'uscita da ADJ / R l'ho presa da OUT / U
domani controllo ma sono sicuro di aver sbagliato perdonatemi per avervi fatto perdere tempo cosi
domani rifaccio collegamenti e vi posto il risultato e confermerò quasi sicuramente la mia figuraccia
Enzo Pic
postato il: 13.03.2018, alle ore 16:22
Confermo che avevo fatti i collegamenti sbagliati,
con i collegamenti giusti riesco ad ottenere una corrente costante di 190 mah
Grazie a tutti
postato il: 13.03.2018, alle ore 17:30
Ricordati che devi tenere d'occhio le batterie quando sono sotto carica, non puoi lasciarle attaccate un giorno intero.
