Messa a terra strumento ..domanda..
22.03.2018, alle ore 06:45
hnjmkl:
Esiste una precisa normativa che impone ai costruttori di installare un filtro rete costituito generalmente da una coppia di induttanze e 3 condensatori preposto a ridurre l'immissione in rete di eventuali disturbi generati dall'llarecchio, i valori dei componenti sono conseguenti alla corrente assorbita, il circuito elettrico è osservabile su quasi tutti i dispositivi, esistono prese IEC comprese di questo filtro.
Che evidentemente nello strumento in questione non è presente perché la bassa potenza impegnata e il tipo di alimentazione (evidentemente non switching) non lo rende necessario (almeno nell'idea del costruttore).
Del resto esiste una quantità di apparecchiature senza messa a terra, alimentate con cavi a doppio isolamento
*SYSTEM*
22.03.2018, alle ore 07:51
Credo che la normativa sul filtro rete valga per i costruttori europei, non implementandolo nel circuito si risparmia qualcosina, comunque anche apparecchi con alimentazione lineare e telaio metallico collegato a terra ne sono provvisti.
22.03.2018, alle ore 08:12
hnjmkl:
Appunto, quelli con telaio plastico e alimentazione a due poli con doppio isolamento non lo hanno (infatti non lo possono avere)
nautiluso
23.03.2018, alle ore 07:49
Allora, arrivato e spacchettato. L'apparecchio FY6600 30 Mhz ha i BNC frontali riportanti la connessione a terra, ma la spina posteriore è PRIVA del cavo di terra. Sembra che sia la versione 2017 che non ha tensioni fantasma sui bnc in quanto l'alimentatore smps è stato sostituito con uno un poco più valido. Ma come fanno ad essere a terra se manca la terra????
Provato con un oscilloscopio ha molte funzioni, e una stabilità in frequenza da dss, purtroppo la costruzione in generale è davvero plasticosa...d'altrone per 99 euro spedito...
nautiluso
https://www.fasttech.com/product/8881500-fy6600-digital-dual…
23.03.2018, alle ore 08:29
Ci saranno sicuramente delle norme sui simboli (che non conosco), l' impressione è che ognuno faccia come vuole. Qualche chiarimento quì
https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/an-intro…
Imho non avere il filo di terra, per strumenti con doppio isolamento ecc., può anche essere vantaggioso.
23.03.2018, alle ore 08:31
se intendi questo simbolo
esso rappresenta la "massa", il punto di riferimento del circuito, se poi lo vuoi collegare alla terra "fisica" lo devi fare tu. Tieni conto che in generatori di segnale, così come in misuratori di segnale oscilloscopi etc. è importante poter scollegare la massa dalla terr afisica in quanto questo ci consente di intervenire anche su circuti che hanno la massa a tenssioni assegnate diverse da zero rispetto alla terra.
nautiluso
23.03.2018, alle ore 09:51
Io sapevo diverso
http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki/terra-massa-e-riferi…
23.03.2018, alle ore 10:59
La tua citazione dice che gli elettronici li unsano a modo loro. Del resto il concetto di "terra" è rilevante dal punto di vista elettrotecnico o nella parte "elettrotecnica" (collegamento alla rete) di apparecchi elettronici.
P.S. è ovviamente importante in campo radio (propagazione) in quel caso è importante anche la Terra-Terra cioè la palla di 40000 km di diametro in cui soggiorniamo.
23.03.2018, alle ore 11:00
circonferenza, scusate
