postato il: 21.03.2018, alle ore 22:50 |
schottky: È la logica di controllo? Come decidi i livelli di commutazione e come li realizzi in pratica?
Potrebbe essere l' integrato per le barre a led dei Vmeter. LM3914 (oppure un LM324, con le comparazioni sui 4 livelli scelti) più un ULN2804 e 8 relè.
C'è un po di saltellare a cavallo della commutazione.
Mi sa che lascio. |
roderick
postato il: 21.03.2018, alle ore 22:56 |
walter49: ho semplicemente accennato al fatto che una eventuale regolazione della tensione tra un valore fisso e l'altro sarebbe stata limitata ad un massimo di 10 volt diminuendo in questo modo la dissipazione di un eventuale regolatore
Il ragionamento in linea teorica è corretto, nella pratica però si fa prima con un preregolatore.
Si può parzializzare l'alternata a valle del ragddrizzatore oppure direttamente dal lato primario del trasformatore. Se ben ricordo c'erano degli alimentatori HP di fina anni '70 che usavano la seconda soluzione.
postato il: 21.03.2018, alle ore 23:06 |
roderick: Ogni secondario contribuirebbe per 1/18 della potenza totale.
Se il filo porta 5 A allora si avranno
24 x 7 = 168 VA
18 x 7 = 126 VA
12 x 7 = 84 VA
6 x 7 = 42 VA
Poi in continua ci sarà una perdita del 25% c..a in corrente. Che magari il circuito di protezione tiene sempre i 5 A di limite.
Il trasformatore potrebbe essere avvolto come sotto
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 25 5 0 0 ihram.trafo2s
MC 25 30 0 0 ihram.trafo2s
LI 35 45 35 40 0
LI 35 40 45 40 0
LI 35 20 35 15 0
LI 35 15 45 15 0
LI 35 55 45 55 0
LI 35 30 45 30 0
LI 35 5 45 5 0
LI 25 5 15 5 0
LI 25 30 15 30 0
LI 25 55 15 55 0
TY 10 55 4 3 0 0 0 * 0
TY 5 30 4 3 0 0 0 * 115
TY 5 5 4 3 0 0 0 * 230
TY 50 55 4 3 0 0 0 * 0
TY 50 40 4 3 0 0 0 * 6
TY 50 30 4 3 0 0 0 * 12
TY 50 15 4 3 0 0 0 * 18
TY 50 5 4 3 0 0 0 * 24
LI 30 30 30 25 0
LI 30 25 30 30 0
LI 30 30 30 35 0
Questo per un solo ramo di uscita in tensione
Mi sa che lascio. |
postato il: 21.03.2018, alle ore 23:14 |
roderick: [quote](walter49):Sdirettamente dal lato primario del trasformatore.
Secondo me si hanno delle perdite elevate di rendimento. Per tanto converrebbe un preregolatore con uno switching e trasformatore in alta frequenza e quindi il regolatore lineare. Per quello c'era un progetto di NE col preregolatore sul lato del secondario, ma penso ci sia sempre scarso rendimento.
Mi sa che lascio. |
postato il: 22.03.2018, alle ore 06:11 |
Infatti il prezzo che avevo stimato era per due pezzi
postato il: 22.03.2018, alle ore 06:30 |
Se non c'è la regolazione automatica non ne vale proprio la pena
postato il: 22.03.2018, alle ore 06:32 |
picmicro675: schottky: È la logica di controllo? Come decidi i livelli di commutazione e come li realizzi in pratica?
Ti immagini la definizione delle isteresi e la gestione dei "buchi" di commutazione
postato il: 22.03.2018, alle ore 07:12 |
schottky: Ti immagini la definizione delle isteresi e la gestione dei "buchi" di commutazione
Infatti lo fatto notare. Comunque uno si deve accontentare e fare il cambio di soglia prima di mettere un carico in uscita e assicurarsi che non ci sia il rischio di una limitazione in corrente.
Per tanto, allo stato dei fatti, mi sono convinto ed escluderei l' automatismo.
Forse esiste una soluzione, ma la complicazione ne esclude l' utilizzo.
Mi sa che lascio. |
postato il: 22.03.2018, alle ore 18:42 |
La butto li, non ho mai provato.
Uno switching regolabile seguito da un moltiplicatore di capacita' per togliere il ripple.
mandi |
postato il: 22.03.2018, alle ore 18:55 |
zio bapu: La butto li, non ho mai provato.
Basta che il filtro e le capacità che comprende siano molto buoni. Non c'è alcun bisogno di moltiplicare alcunchè in quando il ripple degli switching è ad alta frequenza e le capacità necessarie sono basse. nei "moltiplicatri di capacità " vengono usati dispositivi attivi che col loro slew rate peggiorano il comportamento ad alta frequenza.
