postato il: 15.04.2018, alle ore 06:45 |
Sono molto simili e in applicazioni come questa sicuramente intercambiabili, i miei erano semplici esempi
postato il: 15.04.2018, alle ore 08:36 |
schottky: leopierom: Tra i due farei il terzo
Scusa quale sarebbe il terzo ?
Quello costituito da un filo di rame,
Hai vinto facile.
Aggiungere o levare qualche cosa deve avere un perchè. Ben accetto il 'mi piace così', ma occorre esserne consapevoli e non mescolare i livelli. La mia era una risposta ad Alfamezz.
Il potenziometro ( passivo o digitale?) del CD crea problemi? Sfrigola? Sbilancia i canali ad capocchia? E' posto direttamente sull' uscita o ha un buffer? Il buffer è un follower (controreazione 100%: orrore?)? La resistenza di uscita è gradita al finale? Filtra in maniera impropria? Devo commuatare piu' sorgenti ecc ecc.
Note le motivazioni ha senso pensare ad una risposta, supponendo che esista una risposta e soprattutto che esista una domanda.
Quando ero appassionato di HiFi feci alcune cose strane per il semplice gusto di farle strane, esempio alimentatori ad ingresso induttivo per i filamenti dei triodi: mai pensato di farlo per motivi tecnici reali, ma solo per il gusto del 'famolo strano' fine a se stesso. Ma mi piaceva calcolare e costruire avvolgimenti, un hobby come un altro. Il risultato fu buono, come da teoria: ma si poteva fare ad 1/100 del costo, del tempo e dello spazio usando circuiti e componenti moderni. Tutto va bene, ma è utile almeno avere un minimo di consapevolezza.
Avendo risorse limitate, imho è meglio pensare ad altri componenti della catena audio; sempre imho la priorità va data all' ambiente di ascolto.
leopierom
postato il: 15.04.2018, alle ore 10:13 |
ok grazie allora utilizzo i 2134 più dedicato all audio leggendo le sue caratteristiche
la domanda iniziale è semplice, un pre da collegare ad un lettore cd come ingresso (in abbinamento ad una semplice selezione due ingressi commutazione a relè con suo pcb posto sul retro del contenitore.
il tutto collegato ad un finale tipo il P101 di RE sopra menzionato.
Il controllo del volume è indispensabile, il finale ne è privo e il cd 8a meno che utilizzare un lettore con uscita variabile) nella maggioranza dei casi è fissa. Quindi mi sembra di capire da voi tutti che meno elaboro uscita lettore cd verso finale meglio è ! Quindi o non utilizzare alcun integrato (solo potenziomentro magari audio, magari ALPS, o utilizzare al max un solo OPA 2134.(schema Musical fidelity). Farò le prove confrontando le due soluzioni e vi saprò dire,nell arco di trenta gg. Buona domenica
postato il: 15.04.2018, alle ore 11:44 |
leopierom:
Come ho scritto nel post precedente 'La mia era una risposta ad Alfamezz. ' e non a te, che hai una necessità chiara. |
leopierom
postato il: 19.04.2018, alle ore 18:20 |
salve sto per completare il PCB, (grazie soprattutto ad un mio amico esperto in )
per le prese RCA (totale 6: 4 doppio ingresso, cd e aux, e una coppia out) ho scelto questa.
https://www.tme.eu/it/details/cc-134r_g ... ca/ninigi/
in basso a sinistra c'è il pdf tecnico
il terminale caldo è quello sul margine posteriore della presa e la massa (corpo dorato è il terminale centrale).
CHIEDO: i due laterali non dorati che servono per ancorare la presa al PCB vanno isolati o collegati a massa?? Quindi il corpo della presa funge da schermo e quindi va saldato alla massa?
Poi il tutto è isolato dal pannello posteriore (farò dei fori più grandi). Grazie.
leopierom
postato il: 19.04.2018, alle ore 18:23 |
scusate
https://www.tme.eu/it/details/cc-134r_gold/connettori-rca/ni…
postato il: 19.04.2018, alle ore 19:42 |
Servono a mantenere saldamente il connettore allo stampato, ma anche a mettere a massa il coperchietto metallico del connettore provvedendo uno schermo.
leopierom
postato il: 19.04.2018, alle ore 21:44 |
ok grazie quindi aiuta a ridurre il rumore a 50Hz captato dall'ingresso per via capacitiva
leopierom
postato il: 19.04.2018, alle ore 22:00 |
scusa premesso che nei finali ho una massa dell'alimentatore (centrale del trafo) che è unico con la massa delle RCA, poi ho la terra, collegato al contenitore e al centrale (terra appunto ) della presa 230V. Quale delle due?
leopierom
postato il: 19.04.2018, alle ore 22:03 |
massa RCA vero ?
