tizio45
postato il: 20.04.2018, alle ore 16:46 |
fruscio su casse usb
ho un paio di casse usb della trust che vengono alimentate tramite usb però hanno un rumore di sottofondo credo creato direttamente dal alimentatore del pc, lo so che per quello che le ho pagate non posso lamentarmi ma ci sarebbe un modo per ridurlo tramite un toroide o altro? |
postato il: 21.04.2018, alle ore 08:19 |
Magari migliora con un filtro passabasso che attenua sui 12 kHz.
Mi sa che lascio. |
postato il: 21.04.2018, alle ore 10:15 |
Hai provato su una porta diversa? Potrebbe essere un non perfetto contatto tra i connettori.
postato il: 21.04.2018, alle ore 12:05 |
Se sono casse USB hanno il decoder all'interno della cassa, mi pare molto difficile che un contatto imperfetto in una connessione digitael si manidfesti come fruscio in altoparlante.
postato il: 21.04.2018, alle ore 13:17 |
Prova a collegare le casse ad un power bank (quindi senza PC), in tal modo sono solo alimentate senza flusso dati in ingresso
1) il fruscio resta -> la causa e' il decoder/amplificatore da 1+1 watt all'interno delle casse autoalimentate
2) il fruscio scompare -> la causa e' il PC
se sei nel caso 2)
2A) il fruscio c'è sempre anche senza programmi di riproduzione attivi -> l'alimentazione della usb fornita dasl pc è sporca parecchio
2) il fruscio appare solo riproducenso un suono e si sente quando il pezzo musicale esegue un passaggio a basso volume (es: pause di silenzio) -> il flusso usb (mp3,aac, ecc) è sporco di suo e c'e' poco da fare
Ad ogni modo potresti provare ad avvolgere in cavo un intorno ad un toroide di ferrite (se la spina usb no passa nel foro) oppure avvolgere il cavo usb intorno ad una bacchetta di ferrite come quelle delle vecchie radio ad onde medie...
tizio45
postato il: 22.04.2018, alle ore 09:05 |
le casse hanno solo l'alimentazione tramite usb che è questa che genere un disturbo perchè alimentate con un power bank il problema non si presenta,visto che spazio ne ho se prendessi uno stepdown da 12 a 5 il problema si risolverebbe? |
postato il: 22.04.2018, alle ore 11:44 |
tizio45: le casse hanno solo l'alimentazione tramite usb che è questa che genere un disturbo perchè alimentate con un power bank il problema non si presenta,visto che spazio ne ho se prendessi uno stepdown da 12 a 5 il problema si risolverebbe?
Magari peggiora
postato il: 22.04.2018, alle ore 16:42 |
Si suppone che il rumore sia causato dalla alimentazione. Questa dovrebbe essere a commutazione ed è quella che fa rumore. Anche uno step-down lo farebbe.
Tanto per fare una prova, prendi l' alimentazione di un caricabatterie per smartphone e ti ritrovi lo stesso problema.
Mi sa che lascio. |
postato il: 22.04.2018, alle ore 17:45 |
Un attimo, le casse hanno l'alimentazione usb, poi immagino ci sia il cavetto del segnale audio che si ricollega al computer.
Se con un power bank funzionano senza fruscio anche se all'interno ha uno switching, non puo' essere il rumore della commutazione altrimenti continuerebbe.
Non sara' l'anello di massa che fa USB-PC > casse > massa-audio-PC ?
Si potrebbe scollegare la massa dal cavetto che prende il segnale audio?
O scollegare la massa della usb?
mandi |
postato il: 22.04.2018, alle ore 18:31 |
Bella osservazione quella di zio bapu, il quesito è: "le casse prendono solo l'alimentazione dalla USB?" io pensavo, l'ho espresso e non sono stato smentito, che anche l'audio arrivasse tramite USB, è per questo che ho detto che se il segnale era digitale un collegamento imperfetto non causava fruscio.
