Alimentatore non eroga aiuto
Autore
Messaggio
opzioni
tatone
postato il: 21.04.2018, alle ore 15:09
Saluti! ho un alimentatore della apha elettronica, AL626 ma eroga solo 5 volt su 12,6.
Se scollego i cavi rosso e nero dalla scheda sul fronte(guardate le foto) misuro 18 volt circa e va bene. Ma il problema e quando ricollego i cavi alla scheda sul fronte che mi eroga solo 5 volt. Deduco che il problema sia li, ma vorrei un vostro consiglio grazie.
Il transistor L200C dovrebbe essere il regolatore che mi dia i 12,6 volt? Domanda: come testarlo? grazie
Col tester,controlla c'e' qualcosa in corto sull'uscita di L200. Se non ci sono corti, controlla le resistenze ed il trimmer sulla regolazione. Se questi controlli non rilevano anomalie, dovrebbe essere L200 ad avere problemi.
postato il: 22.04.2018, alle ore 08:22
Quello che dice Giro è la prima cosa, aggiungo che si dovrebbe vedere la parte della regolazione della tensione, se il partitore arriva 12,6 -2,5 Volts 10 Volts
Mi sa che lascio.
postato il: 22.04.2018, alle ore 16:39
Scusate sono stato poco esplicito.
Il partitore delle resistenze che sono collegate all' uscita per la regolazione della tensione.
Mi sa che lascio.
tatone
postato il: 25.04.2018, alle ore 14:48
Grazie a tutti, credo di aver trovato il problema, ma non capisco che componente sia, visto che e bruciato, sembrerebbe una resistenza, da quanto? boo!!! ;-)
L' alimentatore andava in protezione, e non erogava, provato a mettere un diodo al posto del componente bruciato, e ha funzionato. Ovviamente e stato solo una prova!!!
E possibile tarare tramite il trimmer fino a 20 volt circa, secondo voi mettendo un potenziometro potrei utilizzarlo come alimentatore variabile? oppure deve essere lasciato a 12,6 essendo realizzato per tale scopo? grazie! ma questa era una seconda domanda
postato il: 26.04.2018, alle ore 15:22
Visto il titolo.... Sarebbe anche utile un alimentatore che eroga aiuti
Mi sa che lascio.
postato il: 26.04.2018, alle ore 16:20
tatone: Grazie a tutti, credo di aver trovato il problema, ma non capisco che componente sia, visto che e bruciato, sembrerebbe una resistenza, da quanto? boo!!! ;-)
in teoria dovrebbe funzionare regolarmente, ma occhio a prelevare molta corrente a tensioni più basse tipo a 5V.
Probabile che i dissipatori non sia stati calcolati per questo Hacking....
