jonny-21
postato il: 15.05.2018, alle ore 19:29 |
Trasformatore
Salve a tutti vorrei un informazione riguardo a un trasformatore che ho, ha 3 fili sul primario uno bianco uno blu e uno al centro rosso. E poi all\' uscita del secondario 8 fili ogni coppia dello stesso colore. Ecco io volevo sapere il filo centrale all\' ingresso del primario a che serve? |
postato il: 15.05.2018, alle ore 19:34 |
Dipende, sei sicuro che sia un trasformatore per 230V e non per audio?
Quanto e' grosso?
Misura con il tester il valore di resistenza tra tutti i fili di ogni lato e riportaceli.
Potrebbe essere 0-110-220, oppure 0-220-240.
mandi |
jonny-21
postato il: 15.05.2018, alle ore 19:51 |
Se non erro è per audio perché lo prsei da un mixer. Ma che differenza ci passa ? |
jonny-21
postato il: 15.05.2018, alle ore 19:57 |
La resistenza tra i 3 fili che io ritengo sul primario è 0.03 ohm. Le resistenze sulla prima coppia di fili secondari è 01.16 la secondanna è 16.4 la terza è 02.4 |
postato il: 15.05.2018, alle ore 20:14 |
jonny-21: Se non erro è per audio perché lo prsei da un mixer. Ma che differenza ci passa ?
Per audio non significa che alimenta una apparecchiatura audio ma che viene usato per trasferire segnali audio
postato il: 16.05.2018, alle ore 11:35 |
Fai una foto chiara.
postato il: 16.05.2018, alle ore 12:15 |
Ti ricordi se il mixer da cui lo hai recuperato era a valvole?
jonny-21
postato il: 16.05.2018, alle ore 16:08 |
No il mixer non era a valvole. Cercherò di mettere una foto |
postato il: 16.05.2018, alle ore 17:51 |
jonny-21: No il mixer non era a valvole. Cercherò di mettere una foto
Allora potrebbe essere un trasformatore costruito per essere alimentato a 120V e 230V. Filo rosso e bianco o blu per 120V, filo bianco e blu per 230V, ma è un'ipotesi.
postato il: 16.05.2018, alle ore 18:13 |
jonny-21: La resistenza tra i 3 fili che io ritengo sul primario è 0.03 ohm. Le resistenze sulla prima coppia di fili secondari è 01.16 la secondanna è 16.4 la terza è 02.4
E la quarta?
Quello che ritieni primario, se e' un trasformatore di alimentazione, e' il secondario.
Ma come li hai misurati questi 0.03 ohm?
mandi |
