tatone
postato il: 15.05.2018, alle ore 19:40 |
Differenziale e contatore energia AIUTO
Saluti!
Ho questo differenziale e questo contatore di energia installato fuori dal box (non da me ma da impresa che all epoca fecero i box) comunque, prima di dire il problema, vi do una premessa: io mi feci il mio bel impianto con differenziali da 16A e salvavita da 25A.
La sorpresa che mi sono trovato oggi, (e a dire la verita\' non lo avevo mai guardato) e\' il differenziale basso da 6A fuori dal mio box (vedere foto)
Voi direte: ma il problema qual\' e\'?
Arrivo al dunque: il contatore di energia da quanti ampere sarebbe?
Perche\' vorrei saperlo? perche\' oggi mi sono ritrovato con un banco sega circolare che mi sono acquistato e come sono andato ad accenderlo scattava la corrente (quella esterna al box) io ero convinto che la sega circolare avesse qualche problema ma i miei differenziali e salvavita non sono mai scattati.
La sorpresa delle sorprese e adesso quale differenziale potrei mettere per una sega circolare che consuma 2000 watt? 16 Amper bastano? in teoria si,(se i miei calcoli sono esatti) (formula usata: WATT= Volt x Ampere) ma vorrei conferma da voi
Il secondo problema (che non e vostro) l amministratore mi fara\' cambiare il differenziale del box??? boooo
grazie a tutti |
tatone
postato il: 15.05.2018, alle ore 19:46 |
scusatemi ho usato la parola differenziale ma intendevo interruttore magnetotermico |
postato il: 15.05.2018, alle ore 20:03 |
tatone: scusatemi ho usato la parola differenziale ma intendevo interruttore magnetotermico
il magnetotermico si sceglie in base alla linea----la sua lunghezza----il carico presunto che ci sarà a valle....
Abbiamo una sola informazione, un motore da 2kw....
Ma la cosa più importante è sapere la sezione della linea....se c'è un 6A l'installatore avrà avuto la sua motivazione....
Verifica sezione e lunghezza... poi se ne riparla
tatone
postato il: 15.05.2018, alle ore 20:35 |
era presente solo una lampadina in box, che non superava ad occhio i 4 metri di filo, la sezione del filo non lo so, devo guardare.
Quello che o aggiunto io e 2,5 mm2 fino il salvavita, poi diviso con 2 e 1,8 mm2, comunque 2 mm2 bastano? grazie |
postato il: 16.05.2018, alle ore 10:55 |
Come sono connessi i CONTATORI/PDR?
1) ogni box ha un proprio contatore con relativo contratto singolo di fornitura
2) i box sono collegati al contatore dell'appartamento corrispondente
3) i box sono tutti collegati ad un singolo contatore condominiale
Se sei nel caso 3) e' ragionevole che si sia deciso di limitare il massimo assorbimento di ciascun box per evitare usi impropri (stufe elettriche, laboratori di bricolage, ecc) . Con un magnetoermico da 6A si hanno circa 1 KW adeguati a lampade e ad un caricabatterie, ovviamente non per quelle delle auto ibride!.
postato il: 16.05.2018, alle ore 12:22 |
differenziale---->magnetotermico da 16A----linea 2.5 fino alla presa
Magnetotermico10A----->linea 1.5---->linea luce
tatone
postato il: 16.05.2018, alle ore 15:28 |
aggiorno....
cavi da 1,5 e magnetotermico da 6A fino alla luce. Poi i cavi che ho messo io.
double_wrap: Come sono connessi i CONTATORI/PDR?
1 ogni box ha il suo contatore con contratto di fornitura (per fortuna)
Spero che amministratore mi dia ok! perche' dice che deve controllare con elettricista per il fatto di apparecchi infiammabili, ecc ecc boooo questioni di sicurezza dei box. non so, vediamo settimana prossima. grazie |
postato il: 16.05.2018, alle ore 18:22 |
tatone: aggiorno....
Allora potresti usare un 10A, sarebbero 2,3kW, se rifasi la sega dovresti starci.
mandi |
tatone
postato il: 16.05.2018, alle ore 19:33 |
zio bapu: tatone: aggiorno....
se fosse per me ci metterei pure un 25A.
Il venditore della sega mi ha detto che devo togliere la massa dalla spina e usarla per un po senza, ma non e' pericoloso? in caso di cavi non idonei o magnetotermico basso? mi sta venendo un dubbio che non sia un problema di impianto ma di macchina!
voi che ne dite? |
postato il: 16.05.2018, alle ore 19:53 |
....allora ancora non hai capito che il magnetotermico si dimensiona in funzione della sezione della linea....
Se hai i cavi di 1,5 al massimo puoi mettere un 10A..
Il meglio lavoro è ripassare una linea 2.5 e installare un 16A per la presa.
inutile tu metta un cavo di 10mm collegato alla linea di 1.5mm
evito di commentare....roba da matti
