postato il: 23.05.2018, alle ore 18:25 |
rcc.roberto: Che io sappia, non si deve mai mettere un cavo di sezione maggiore a valle di uno più piccolo.
Mi stai dicendo che se devo fare una tratta lunga non posso dimensionare il cavo per limitare la caduta di tensione e/o cortocircuito minimo usando una sezione adatta?
mandi |
postato il: 23.05.2018, alle ore 18:29 |
tatone:
Vorrei un chiarimento sulla sezione mista dei cavi, va bene oppure no lasciarli misti tra 2,5 e 4 mm2
Fino ad adesso li ho usati sempre, ma non con carichi pesanti.
Cosa succede? su un cavo grosso passa piu' corrente e in quello piccolo meno e mi scatta il magnetotermico? (in caso di un carico pesante intendo)
Oppure non succede nulla essendo un 2,5 mm2 che supporta abbastanza i carichi?
Non ho molto chiaro i problema delle sezioni dei cavi misti. Grazie
Il filo da 1,5mmq sopporta "normalmente" 13A quindi l'interruttore non puo' eccedere i 10A.
Il filo da 2,5mmq sopporta "normalmente" 19A quindi l'interruttore non puo' eccedere i 16A.
Se hai usato un filo da 2,5 e uno da 4 hai fatto solo un obbrobrio e se lo vede un elettricista dice "ma dove ha studiato questo?" ma non hai fatto niente di pericoloso o illegale.
mandi |
dsalva
postato il: 23.05.2018, alle ore 19:43 |
io la porrei come domanda:
.... ma non avrò fatto niente di pericoloso o illegale?
solo come monito.
postato il: 23.05.2018, alle ore 20:07 |
zio bapu: rcc.roberto: Che io sappia, non si deve mai mettere un cavo di sezione maggiore a valle di uno più piccolo.
Roberto intende, che giustamente inutile mettere un 4mm a mezza linea quando si parte con 1.5mm
postato il: 23.05.2018, alle ore 20:09 |
dsalva:
solo come monito.
postato il: 23.05.2018, alle ore 21:09 |
Se tu parti con un magnetotermico adeguato al cavo a valle, va tutto bene.
Ma se parti con un MT da 10A, vai con un pezzo di cavo da 2,5 e poi ci giunti un pezzo da 4, perché hai solo quello..... a te pare un lavoro ben fatto? |
postato il: 23.05.2018, alle ore 21:13 |
Oltretutto, succederà che, fra un po' di anni, un qualcuno che non sa come è l'impianto, vede nella presa un cavo da 4 mm... e pensa.... ci posso attaccare un carico enorme!!!!!
Non ti pare un buon motivo per adeguare la sezione del cavo al resto dell'impianto? |
tatone
postato il: 24.05.2018, alle ore 07:56 |
L' impianto non e stato fatto per essere lasciato li a vita nel box, che non e mio ma in affitto, ma verra' via con me quando dovro' abbandonarlo ;-( (Rimarra' solo la lampadina con il magnetotermico da 6 (linea sempre attiva))
E' un banco da laboratorio, con tutto a portata di mano, poi vi faro' la foto.
AGGIORNO:
Sto rifacendo tutto l' impianto e ho quasi finito, sezione dei cavi da 2,5 mm Linea prese, 1,5 mm2 linea luce.
I due neon (che poi sarebbero 4, 2 per ogni porta neon) non so ancora dove collegarli, Ovviamente sempre al MT 6A, il problema e la predisposizione piu' comoda da fare. (un casino) pazienza.
Anche qui devo sempre utilizzare cavo da 1,5 mm2, ma ho a disposizione un bel po di cavo da 1 mm2, ricoperto da guaina, POTREI UTILIZZARLO O MEGLIO 1,5 mm2?
Grazie sempre a tutti per la vostra collaborazione |
tatone
postato il: 24.05.2018, alle ore 07:57 |
postato il: 24.05.2018, alle ore 08:11 |
Se rimane a monte il magnetotermico da 10A, il differenziale da 16A e il MT da 16A sopra il banco, non servono assolutamente a nulla. |
