tizio45: allora ai capi della resistenza ho un valore di 740, e ai capi del led ho 2,80v ergo ho una corrente di 85ma quindi una resistenza da almeno 27 ohm da 1/2 watt giusto
Se ai capi della resistenza da 3.3 ohm hai 740mV circolano 224mA.
E le batterie mente la luce e' accesa quanto segnano?
mandi
tizio45
postato il: 11.07.2018, alle ore 20:31
ho risolto in maniera empirica con una resistenza da 33ohm da 1/2 w e per il moemnto sembrerebbe andare, ai capi del led ho 2.5 volt alla peggio bruciero il led
postato il: 12.07.2018, alle ore 18:55
Se prima avevi 2.8V e ora ne hai 2.5V sta circolando meno corrente, non dovresti bruciarli, dovrebbero durarti di piu'.
Tutti i LED, in particolare quelli di potenza andrebbero pilotati in corrente, come i diodi laser, una piccola variazione di tensione provoca un fortissimo assorbimento di corrente, meglio quando possibile conoscere le caratteristiche del dispositivo.
