qwerty50
postato il: 23.07.2018, alle ore 15:43 |
Faretti da incasso in parallelo o serie ?
Ciao a tutti, ho due faretti da incasso mai collegati. La mia prima domanda è : devono essere connessi in serie o parallelo ? Se li sostituissi con 2 luci led, come devono essere collegati ? in serie o parallelo ? grazie |
postato il: 23.07.2018, alle ore 16:14 |
Senza dati la vedo durÃ
Sarebbe come se dicessi:
In garage ho due macchine ma non le ho mai usate, che mi consigliate di fare il pieno con benzina o disel?
qwerty50
postato il: 23.07.2018, alle ore 16:28 |
i due faretti sono a 12 volt e da 20 Watt |
Lancillotto
postato il: 23.07.2018, alle ore 16:41 |
Io non ho dubbi, in parallelo per molte ragioni
postato il: 23.07.2018, alle ore 17:30 |
qwerty50: i due faretti sono a 12 volt e da 20 Watt
Dipende dal trasformatore che hai a disposizione. Se il trasformatore (almeno da 50 watt) e' 230/12 allora vanno in parallelo, se invece e' da 230/24 allora vanno in serie.
Nel caso tu li connetta in serie qualora se ne bruci uno solo allora anche quello buono restera' spento.
Per sostituirli con faretti led serve un alimentatore in continua con tensione e potenza adeguate ai faretti led che userai. Per il collegamento serie o parallelo vale quanto sopra.
*SYSTEM*
postato il: 23.07.2018, alle ore 22:31 |
I faretti LED se sono alimentati in continua, in ogni caso vanno collegati in serie. |
postato il: 23.07.2018, alle ore 22:38 |
hnjmkl: I faretti LED se sono alimentati in continua, in ogni caso vanno collegati in serie.
Cerchiamo di non confondere le idee a chi fa delle domande…
Per quale ragione, se sono in continua, andrebbero in serie? Non esiste nessuna ragione, se non quella citata da double_wrap.
Se si fanno certe affermazioni, devono essere anche giustificate!!! |
postato il: 24.07.2018, alle ore 04:48 |
Li puoi collegare in serie SE E SOLO SE hanno identici voltaggio E POTENZA. Altrimenti sono guai seri (uno fa luce fioca, l'altro si brucia in breve).
Se sono faretti led direi solo in parallelo.
Lancillotto
postato il: 24.07.2018, alle ore 10:16 |
Lancillotto: Io non ho dubbi, in parallelo per molte ragioni
Io l'avevo scritto che le ragioni erano molte per cui eviterei il collegamento in serie.
Una su tutte, quasi sicuramente disporranno di un regolatore per ognuno, metterli in serie equivale a cercarsi dei guai, poi ognuno faccia come crede
*SYSTEM*
postato il: 24.07.2018, alle ore 20:11 |
Mi scuso per l'informazione postata effettivamente sbagliata, ho erroneamente equiparato il termine faretto a dispositivo LED. |
